voiture radiocommandé avec moteur de scoot !!!
Auteur Sujet: voiture radiocommandé avec moteur de scoot !!!  (Lu 2721 fois)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 13 Février 2011 à 19:34
je cherche des info pour me faire une radio-commande qui me piloterais 2 3 moteurs électrique (un pour le carbu un pour la direction et surement un pour les freins)
tout ça pour faire une voiture radioguidé :D
le problème c'est que j'y connais rien en electronique :-X donc je peut pas faire un montage pareil moi même
j'ai survolé quelques forum sur le sujet mais j'ai rien trouvé qui pourrais collé à ce que je veut faire, ou rien de compréhensible pour moi
donc si quelqu'un peut faire partagé ses connaissances en électronique ou quelques liens ça serrais sympa p!!
si la partie électronique se fait le reste ne serra plus vraiment un problème p!!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 13 Février 2011 à 22:18
une voiture télécommandée avec moteur de scoot ?
c'est un projet fou lol
elle sera grande alors et il faudra rajouter un réservoir.
pour la partie moteur, il faudrait juste un système qui tire sur le boisseau
pour les roues, tu comptes mettre quoi ?
elle aura une marche arrière  ???
t'aurais une photo de ce à quoi ça pourrait ressembler ?
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 14 Février 2011 à 03:25
Pour commander ton carbu, tes freins etc.. il te faudra des servo-moteur qui tireront les cables, ou les enrouleront et un système de ressort pour les relacher.
Et un système electronique pour gérer tes cervo-moteur.
Tu peux aller sur le site d'un des client de mon ancienne boite qui est spécialisé dans les modèles réduit radio-commandés.
http://www.weymuller.fr/
Mais bon, c'est pas tres adapté un moteur de scooter pour le modélisme, c'est trop puissant, comment tu vas gérer la transmission ?
Quelle va être ton échelle ?
Beaucoup de point a abordé avant de te lancer la dedans. En moyenne un moteur de modélisme c'est du 7cc 2T ou 4T, donc mettre un 2T ou 4T 50cc ca serait comme mettre un V12 sur un scooter. Aucune transmission n'ira sur ton modèle réduit. Enfin je m'y connais pas assez peut-être as tu deja trouvé toute ces réponses.
Mais j'ai hate de voir ca ;)
« Modifié: 14-02-2011 03:32:35 par djey1301 »
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
Le 14 Février 2011 à 19:59
merci pour vos réponces
je sait qu'un moteur de 50cc peut paraitre gros :-X
mais en imaginant un bestiau d'environ 1m de longueur à mon avis ça le ferais
je pensait partir sur un tout terrain en 4 roue motrice (pas forcement dès le départ)
transmission par chaine de l'axe de roue (moteur) à un axe de transmission vers le roues (mini cardan ...)
la démultiplication serra choisi en dernier suivant les tests avec moteur d'origine pour le début et un pot si besoin
mon problème ce trouve justement au niveau des servo moteur et de leurs commande,
est ce que je peut me faire une télécommande (émetteur) et un récepteur sur la voiture moi même sachant que je n'y connais rien en électronique
et en plus calibré le tout pour que quand le carbu par exemple est ouverts à fond, le moteur qui le commande ne tire pas dessus jusqu'à cramé :-X
mais si il faut mieux que j'achète des système tout fait je ne veut pas non plus que ça me coute chère, à la basse c'est pour me faire un truc moi même à pas chère, pas pour claqué 500€ dans un truc qui ne fonctionnera peut être pas, sinon autant que j'aille acheté une voiture thermique bas de gamme
je vais surement essayé de trouvé des passionné ou un magasin de modélisme près de chez moi, il pourront surement m'aider
sinon pour tout ce qui est châssis ça ne devrais pas trop me poser de problème, on peu me faire quelques pièces sur mesure (cardan, jantes...)
Le 15 Février 2011 à 13:02
Que tu le fasse toi même ou que tu achete les circuits tout fait ca te coutera quand même. Et pis y'a des circuits qui sont un peu trop compliqué si tu n'y connais rien en electronique. Et tout ce qui concerne les circuits radio c'est pas si simple.
Et la partie la plus dur sera le servo-controleur, car il faut bien qu'un système receptionne et retransmette les données au servo-moteur qui sont derriere, donc a moins de prendre un système de radio-recepteur et mettre un système de PIC derriere (donc de la programmation), tu seras obligé de mettre de l'electronique un peu avancée.
Snap : Djey1301
  • Vétéran
  • 4638 Messages (Maitre)
  • qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
  • 103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 25 Avril 2011 à 23:00
beau projet
mais meme chose c'est pas un deux , c'est un modele reduit doncca n'a pas ca place ici
les modos il y a quand meme un gros soucis dans cette section
KGNICO t'inquiete c'est pas dirigé contre  , mais je passe en revu l'ensemble de cette section et plein de sujets ne correspondent pas au reglement ou s'eloigne du sujet a savoir  un vehicule conduit quir essemble tout de meme a un engin roulant sur deux  voir pplusieurs roues mais au minimum conduit par un pilote
La on est dans du modelisme
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 25 Avril 2011 à 23:25
beau projet
ça reste un proto non ??
Proto ça veut bien dire ce que ça veut dire
Et vu qu'il y'a pas une grande activité ici on va pas faire plusieurs section proto
  • Vétéran
Le 26 Avril 2011 à 00:01
oui ok avec toi mais c'est pas pour autant qu'il doit y avoir de tout est n'importe quoi ici
apres ca reste  un model reduit avec un moteur nuance avec un deux roue ou autre
a la limite je preferais voir un gars qui me greffe un moteur sur une poussette ou un caddy de supermarcher ( meme si c'est pas une mob )et qu'il la conduit lui meme  ca ca sera au moins un projet hor du commun comme il est mentionné dans le reglement
la je reitere, c'est du modelisme ;)
« Modifié: 26-04-2011 00:06:36 par tazrider »
Le 26 Avril 2011 à 22:01
le réglement de la section n'est pas très clair sur le sujet, si ont peut parlé de réglement :-X
a mon avis cette section devrais aussi regroupé tout les proto mob/moteur de scoot,mob/moteur de meca, scoot/moteur de meca si il y en à sur le forum
même si c'est pas hors du commun ça reste de beau proto souvent
et moi j'ai posté ça ici car ça ne va nul par ailleur p!4
d'ailleur le projet est annulé par manque de temps et de connaissance sur le sujet (comme 9/10 des topic ici :-X )
[édit] la section est placé juste en dessous du bistro se qui fait pensé que n'importe qu'elle projet à ça place ici
« Modifié: 26-04-2011 22:04:09 par KGNico22 »
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 29 Avril 2011 à 00:19
Tu as de la chance que je soit tombé sur ton poste  :)
Je suis un expert ou presque en modélisme. Mon père fabriquais des avions depuis que je suis tout petit j'adorais sa  p!!
Je me suis fabriqué 2 avions de A à Z, sof émetteur, moteur ect.. bien sure. Et je peut te dire que sa vole  :o
Sache que pour la parti électronique c'est bien plus simple que vous le croyez.
Effectivement il te faudra des Servocommandes, pour le carbu ouvrir et fermé un boisseau c'est de la rigolade, mais pour les freins et direction  :-X  Car tiré un câble de freins  :-X
Si tu veux toute les infos et que je te donne le liens pour le matos et que je t'explique pour le récepteur et éméteur envoie moi un MP car je suis rarement parti proto.
Bonne chance.
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
