10 Leds sur batterie !
Auteur Sujet: 10 Leds sur batterie !  (Lu 853 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
  • 50cc Furious Hanway,Mobylette motobécane 51v
Le 21 Septembre 2013 à 10:15
Bonjour, j'ai je voudrais savoir comment relier une dizaine de led 2.5v sur ma batterie, merci !
Furious Hanway 2011 - motobécane 51v
  • 3762 Messages (Maitre)
  • Drd Limited
Le 22 Septembre 2013 à 02:13
Salut,
Avec tes leds tu as des fils, surement trop court pour faire le chemin espérer jusqu'à ta batterie, t'en prend d'autre (pour rallonger en gros) , tu fous un inter entre et le tour est joué !  p!!
Le 22 Septembre 2013 à 11:57
ha ouai ? je savais pas que les led acceptaient du 12v sans problème... Nan sérieux quelqu'un sait quelle résistance utiliser ?
Le 24 Septembre 2013 à 19:58
up ! svp
  • 88 Messages (Novice)
  • X power 2009 Street
Le 27 Septembre 2013 à 12:33
Tes LED 2.5 volt, le 2.5 volt pour un led c'est pas le courant qu'il accepte mais celui qu'il consomme donc comme Bad à dis tu fait ton chemin tu tape un inter et t'es paré! ;p
banni !!
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • la vitesse, le bruit compte et la fiabilité aussi
  • 103 SP tuning noir et chromée
Le 27 Septembre 2013 à 15:24
résistance entre 1500 et 2000 ohms  p!!
ou entre 1.5 komhs et 2 kohms  p!!
bien sur, mettre une resistance pour chaque leds  ;)
1/4 de watts devrait suffire...si elle consome + prends des 1/2 W  p!!
cdt
banni!
venez visiter ma page :)
www.facebook.com/PeugeotEtMbkTeam
>elle est dédier a ma 103 SP p!! !
Le 28 Septembre 2013 à 11:14
merci, en effet j'ai trouvé, j'ai pris des résistances  470 ohms, tout va bien pas contre j'ai prévus une dizaine de led avec tous les fils sa va faire du monde, et pour relier tout sa à la batterie je pense souder tous mes + sur une plaque à bande à souder et mettre un fil de la plaque à la batterie, et pareil pour le moins,sinon sur la masse, quand tous sera fini je posterais photos et vidéo.  :)
  • 51 Messages (Novice)
Le 11 Octobre 2013 à 21:51
ne les écoutes pas tu vas tout faire griller mets une résistance de 820K couleurs: OR/NOIR/ROUGE/BLEU que tu mets sur le + ou le - aucunne importance et après tu mets tes leds et si tu veux tu mets un interrupteur sur ton carénage mais un truc class assez apparent "c ce que j'ai fais ma brell' tu la vois à 10bornes elle éclair à fond j'ai 250leds mdr. :P"
Le 11 Octobre 2013 à 23:32
c'est pas pour rien que je bosse dedans aussi  ::)
sinon, les bonnes valeurs sont de 1.5 - 2 Kohms par leds  p!!
@pacome : 820 kohms  :o ! ces leds s'allumeront meme pas lol
si c'est 820 ohms, elles vont finir par crammer !
je parle si ton allumage est en 12 V, si il est en 6V, 820 ohms ca passe  p!!
banni!
Le 19 Octobre 2013 à 14:31
désoler j'avait pas vu les réponses..
merci pour tout, le montage est fini , sa marche nickel !
je mettrai des photos bientot ;)
Le 20 Octobre 2013 à 16:07
Voila les photos !  :P
sans:
et avec:
Au total 9 led,
1 pour la suspension
1 au moteur
1 garde boue avant
2 au carénages arrières
2 au carénages avants
2 en dessous
Voila, si vous avez des questions n' hésitez pas
