Bonjour a tous
En foullant sur le forum Mobcustom, je suis tombé sur un topic, qui esplique en detaille une technique qui permet d'enlevé la peinture sans poussé (
http://www.mobcustom.com/2438-retirer-peinture-sans-poncer)
J'aurais aimé savoir quel risque pouvais engager cette methode si je l'applique sur des carenages plastique de Rieju RS2 (j'ai voulu faire confiance a un pro, malheureusement il a fait n'imp') ?
j'obtiendrais les carenages couleur origine sans couche de couleur donc blanc ?
Dans le cas ou je me mettrais a poncer, selon vous, dois-je viré seulement la couche de vernis, ou TOUTES les couches de couleurs ?
Papier de verre, ou ponceuse lequel des deux a un rendu de meilleur qualité, dans les deux cas a quoi je dois faire attention ? je n'ai trouver aucun tuto fiable a mon gout pour obtenir une reponce de qualité.
Dans la finalité de mon projet, je souhaite faire une couleur Noir Brillant, avec des reflets Rouge rosé/bleuté, existe t'il des méthodes pour effectuer ce genre de chose ?
Merci d'avance a ceux qui redigeront des réponces complet, et qui prendront le temps de me lire.
