Deux petites questions
Auteur Sujet: Deux petites questions  (Lu 1880 fois)
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 16 Novembre 2010 à 18:58
Salut à tous,
je viens pour une ou deux petites questions,
Sur ma rs j'ai mi des néons (enfin barres à led) , ça fait très beau surtout la nuit mais ça bouffe! Plus de courant pour mon démarreur, et pousser quelque fois c'est chiant, vous pensez que ça serait possible d'y metre une deuxième batterie en dérivation pour avoir plus d'intensité mais la même tension??
Ensuite, ma bulle est craquelée, a des rayures et est jauni par le temps, j'aimerai bien la changer mais pour la fixation c'est des sortes de clips, avez vous une astuce pour les remplacer ou autre, tout en restant un minimum esthétique quand même (pas de grosse vis H ou autre ;) assez correct quoi.. )
merci
  • 293 Messages (Expérimenté)
Le 16 Novembre 2010 à 19:13
merci
Tu peut mettre des rivets (trop ca fait pas top) ... ou bien des vis de couleur qui suivent avec la becane ...
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 16 Novembre 2010 à 19:15
Salut à tous,
logique si tu les mets en marche moteur arrêter ^^
Le 16 Novembre 2010 à 20:33
oui pas mal pour les vis de couleur, faut je voit ça  ;)
Salut à tous,
Dons, oui c'est branché sur la batterie je les allume pas souvent moteur arrêté, et le soir quand je rentre chez moi, je redémarre ma rs tranquille et le matin pas moyen, ya pu de jus pour le démarreur, ça tire la batterie même éteint ?  ??? bref j'ai pas trop de solution pour ça
  • 852 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK x-limit SM 2002 MRT Pro black edition
Le 16 Novembre 2010 à 20:51
ta pas un kick ??
config : pot tecnigas e-nox , carbu 19 DO , BAA prepa , BAC top perf V-force 3 , transmission 14*52 , cylindre origine
j'ai 1 avertissement
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 16 Novembre 2010 à 20:55
y'a pas de kick sur une sportive --"
banni pour manque de respect à admin
Le 16 Novembre 2010 à 21:00
je me coucherai moin con se soir xD
sinon oué branche une autre baterie se devrait le faire
Le 16 Novembre 2010 à 21:06
non pas de kick et avec les carénage ça serait plutôt difficile  ;)
pour la visserie, au pire je pourrait peut être prendre des vis banales, peintes en noir et verni par mes soins, au pire si ça se barre voilà mais bon,  les clips d'origine j'en trouve nul part  ;)
Pas de solution pour les néons qui bouffe, même éteint?
une batterie en série augmenterai la tension, mais une en dérivation augmenterai l'ampérage, y aurait il une différence par la suite?
merci
Le 16 Novembre 2010 à 21:27
il t'en faudrait une juste sur bouton pour démarer mais qui se recharge quand méme histoire dans a voir une pour l'éclairage et une pour le démareur
Le 16 Novembre 2010 à 21:36
l'éclairage c'est sur l'allumage,  après je veus juste savoir si je risque pas de tout griller quoi  ;)
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda r1 2002
Le 16 Novembre 2010 à 21:43
comment ta batterie peut se decharger si tu ne branche pas les lampe????????
ta batterie est mort pour moi ou vverifie son niveau d'eau
ç'est en voyant la betise humaine,que l'on peu avoir une idée de l'infini
et l'infini ne s'arrete jamais apparement....................
Le 16 Novembre 2010 à 21:50
Le niveau a été vérifié il n'y à pas longtemps, c'est quoi les symptômes d'une batterie morte? un déchargement rapide ou carrément elle ne se recharge plus?  parce que le soir, même éteinte depuis une heure elle démarre, mais après une 10aines d'heures, plus moyen...    ;)
De plus ça doit pas consommer énorme des barres à LES comme ça non?
PS:   niveau d'eau?  c'est pas de l'acide dilué spécial batterie dedans?
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 16 Novembre 2010 à 22:01
Perso, j'avais aussi des bandes de bandes de leds, 2 dans le passage de roue, une sous le T de fourche, et j'avais des leds dans la plaque phare, ma batterie ce vidait jamais.
Et non, des leds, ça consomme rien.
Le 16 Novembre 2010 à 22:03
on parle d'eau en general pour les batterie mais ces bien de l'acide  p!!
ben une bonne batterie perd quelque % de ca chaarge par journe mais elle reste encore bien charger
si ta batterie ne tient plus ca charge sans rien de brancher tu peu la changer.... p!
faite gaf aussi au surcharge de vos batterie avec les chargeur rapide  mon beau frere a foutu ma batterie en mettant le chargeur sur charge rapide pendant 2h30  je suis arriver j'ai cru que la batterie allait exploser...
« Modifié: 16-11-2010 22:06:06 par mart1434 »
Le 16 Novembre 2010 à 22:05
essayeu avec une autre batterie pour voir si l'autre est pas morte
