peinture au pistolet
Auteur Sujet: peinture au pistolet  (Lu 1785 fois)
  • 223 Messages (Débutant)
Le 06 Septembre 2011 à 09:13
bonjour j'aurais aimé savoir comment peindre au pistolet et qu'est ce qui faut prendre comme peinture, car je n'ai pas trouver de tuto.
merci d'avance
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 06 Septembre 2011 à 10:13
Tu as un flingue et un compresseur ?
Le 06 Septembre 2011 à 11:59
oui
Le 06 Septembre 2011 à 12:04
Alors, tu met déja ton compresseur a 4 bar maxi, tu branche ton flingue et tu appuie xD
Entraine toi avant pour voir la projection du gun sur une planche en bois, une table ou autre ;)
Le 06 Septembre 2011 à 12:08
ok ok et la peinture je met quelle type
Le 06 Septembre 2011 à 12:49
Ca faut que tu aille avec ton gun dans un magasin de peinture ;)
Le 06 Septembre 2011 à 13:59
ok ok
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 06 Septembre 2011 à 17:46
 :o
pourquoi tant de pression  ???
sa ne sert à rien sur des carénages plastique surtout si ils sont suspendu.
Le 06 Septembre 2011 à 17:48
Dans mon garage, c'est la pression qu'on utilisait, je n'ai pas pondu ça au hasard ;)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 06 Septembre 2011 à 18:30
à 4 bars ton carénage s'envole à moins d'être lester par 50kg, et encore  :P
tu peux te mettre à cette pression sur une surface métallique genre voiture (et encore) mais pas sur de simple carénage plastique  ;)
Le 06 Septembre 2011 à 18:33
J'ai faut mes jantes de SV et tous les carénages d'une harley, aucun soucis :P
En même temps, c'est pas du plastoc x)
J'ai pas encore eu l'occaz d'en peindre p!
  • BMW 316 de 87 :)
Le 06 Septembre 2011 à 19:00
je ne te critique pas  ;)
je dis juste se que c'est de peindre des carénages qui sont suspendu (j'ai repeint récemment le scoot pour ma fille)
