[Tuto] Quelques formules qui peuvent servir.
Auteur Sujet: [Tuto] Quelques formules qui peuvent servir.  (Lu 6045 fois)
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • +2Q-2N
  • ben la plus rien =/ bientot une mécaboite
Le 24 Juin 2008 à 21:22
Coucou j'ai penser regrouper quelques formules utiles pour la mécanique
lorsque j'aurais le temps j'en rajouterais d'autres. Si vous voyez des formules comportant des erreurs faites moi signe j'ai la mémoire qui flanche un peu ;).Par contre je ne sait pas si mon post a sa place ici.
Transformer une énergie pneumatique/hydraulique en énergie mécanique.
                                    force (en decanewton)
pression (en bar)    =    -----------------------------
                                    surface (en cm²)
force = pression x surface
exemple
ressort =>  /l/l/l/l (?)
membrane => ]  (200mm)
pression => ===>  (4bars)
1)calculer la surface de la membrane : "pi"x Ø x Ø = 314,15cm²
        4
2)appliquer la formule F=PxS : 4 x 314,15 = 1256 decanewton
Calcul d'une cylindrée
Ø alésage=>11,2cm
course =>15,4cm
(course : distance point mort bas au point mort haut
alésage : diamètre du cylindre)
1)calculer la surface de l'alésage : "pi"x Ø x Ø = 98.52cm²
                                                               4
2)calcul de la cylindrée unitaire : surface x course
98.52 x 15.40 = 1517.20cm3
3)si il y a plusieurs cylindres :
multiplier la cylindrée unitaire par le nombre de cylindres
(pas trop fréquent en mob ^^)
exemple : 8 cylindres => 8 x 1517.20 = 12 137.66 soit environ 12 L1
Calculer le rapport de transmission
rapport = R
            produit du diamètre, nombre de dents, cannelure ... de la "roue motorisée"
  R =    ------------------------------------------------------------------------------------------------
            produit du diamètre, nombre de dents, cannelure ... de la "roue menée"
exemple : un pignon de 11 et couronne 56 a 0.001près
rapport = 11<="roue motorisée"   = 0.196
                56<="roue menée"
cela veut dire que lorsque le pignon a fait un tour, la couronne a fait 0.196 tour
Calculer la vitesse linéaire d'une courroie (la je crois que je me souvient plus)
Vitesse linéaire = N(tr/min) x 2"pi" x Périmètre = m/s
                                             60
exemple pour une roue motorisée de 32 et une roue menée de 16
le rapport est  32    = 2
                        16
Périmetre => 360° = 2"pi" radians = 1 tour
VL =>vitesse linéaire
N=>100tr/min
100 x 2 x "pi"
----------------- =10.47 radians/sec
        60
Vitesse linéaire = 100 x "pi" x 10.47 = 54.82m/s
                                      60
pour passer des m/s en km/h => il faut multiplier par 3.6
VL = 54.82m/s = 197.35km/h
Calculer une puissance
puissance en watt = V en volt x I intensité en ampère
Un hallogène de plaque phare 12 volt a 1.66 ampères arrondis a 0.01 près
12 x 1.66 = 20watts
Le même hallogène 1.66 ampères 20 watts
20 : 1.66 = 12
La calculette de fluke  propose ses formules :
Calculette hauteur échappement
Calculette allumage
Calculette rapport volumétrique
Calculette cylindrée
Calculette vitesse
http://ds44.free.fr/ventilxp/calculettes.htm
J'essayerais dans rajouter mais la je suis fatiguer ;)
« Modifié: 27-06-2008 14:31:55 par padgazole »
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 24 Juin 2008 à 21:26
+1 a toi  :)! quelque petit trucs vont bien me servir :P
-pot Gianelli débridée-carter d'origine préparé-vilbrequin Giraudo-cylindre RGD T7-piston Airsal-culasse Malossi préparé-vario a galet-carburateur dellorto sha 14-pipe Malossi-boite a clapet Malossi
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot fox ; Vespa piaggio bravo ; Xl125s
Le 24 Juin 2008 à 21:48
+1 à toi je pense que ca va me servir plus tard ^^
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 24 Juin 2008 à 21:51
Ou alors prendre les calculettes de fluke  ::)
+1 pour toi  p!!
  • +2Q-2N
Le 24 Juin 2008 à 22:09
merci a vous
j'ai rajouter les calculettes de Fluke dans le post comme sa sa donne un aperçu des formules  sm2!
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 24 Juin 2008 à 22:27
Pour P=F/s s c'est en centimètre carré p!!
1bar = 1kilo/cm² = 1 daN/cm²
put*n d'épreuve de physique j'ai sapé ça :-[
  • +2Q-2N
Le 24 Juin 2008 à 22:43
merci j'avais pas fait gaffe  p!! c'est sur qu'en unité au ² c'est moins précis xD
  • 52 Messages (Novice)
Le 24 Juin 2008 à 23:03
Bien joué sa va en aidé + d'un  :)
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 25 Juin 2008 à 13:26
ouai bien joué ( moi et les maths mdr ) +1 tu le mérite !  ;)
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aller vite c'est bien, ne rien casser c'est mieux
  • Magnum Racing XR LC, Motoconfort AU89, ...
Le 25 Juin 2008 à 21:15
La puissance mécanique : P=T*Ω
Avec T le couple en Nm et Ω la vitesse de rotation en rad/s
Donc il faut arrêter d'opposer "moteur coupleux" à "moteur puissant", car un moteur peut être très puissant grâce à son couple très élevé.
Motoconfort AU89 de 1960 | MBK Magnum Racing XR LC | Peugeot 103 SP | Diverses mobs plus ou moins montées...
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 27 Juin 2008 à 14:27
Bonne idée. +1 p!! Je mets ça dans les tutoriaux. ;)
