[tuto]Adapter une fourche de Xr sur 103
Auteur Sujet: [tuto]Adapter une fourche de Xr sur 103  (Lu 7726 fois)
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 29 Avril 2011 à 17:30
Salut !
Les fourche de Magnum xr (paioli hydrolique) sont de bonnes fourche très réputées !
De plus elle possèdent une fixation pour étrier !
Les possesseurs de 103 comme moi veulent parfois en monter une mais le tube entre les deux tés n'est pas assez long pour passer sur 103 !
Sans les roulements ça passe mais avec ...
Voici donc un tuto expliquant comment adapter cette fourche !
Materiel requis:
-De quoi mesurer
-Une meuleuse ou une scie à métaux
-une lime
-Un marteau
Le but de la manœuvre va être de racourcir la longueur de la colonne de direction du cadre!
La première étape consiste à mesurer la longueur qu'il faut supprimer puis ensuite enlever le logement des roulement dans le cadre, pour cela tapoter avec un marteau jusqu'à ce quelle viennent, en général ça tient assez bien !
Une fois enlever ça donne ça:
Maintenant il faut reporter la longueur et commencer à couper , pour cela utiliser
une meuleuse ou une scie à métaux, allez y doucement à la meuleuse pour pas
faire cloquer la peinture avec la température !
Une fois couper vous obtenez ceci:
Faire les finition à la lime :
Puis replacer la "cocotte" dessus:
Pour la ré enfoncer placer une cale en bois sur le dessus et taper au marteau, une fois
enfoncer vous obtenez ceci:
Maintenant on remonte la fourche avec un roulement en haut et un en bas, on visse
la cocotte supérieur à visser, le té supérieur et miracle, le filetage est assez long pour l'écrou:
Il ne reste plus qu'a serrer l'écrou et le tour est jouer !
En espérant que ce tuto soit utile j'attends vos réaction pour s'avoir si il mérite sa place ou non dans les tuto !
by Goopil !
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 29 Avril 2011 à 18:03
Super tuto, très bien expliqué ! + 1 à toi largement mérité (ça place en tuto est totalement acceptable, Bravo !
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 29 Avril 2011 à 19:10
nickel ça manquai en plus , j'attends qu'il y est plus de com et je déplace en tuto  p!!
+1
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 29 Avril 2011 à 19:12
+1
Bien le tuto sa éviteras des postes pour rien...
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
Le 29 Avril 2011 à 19:24
+1
ça c'est pas dit... mais au moins on pourra renvoyer vers ce tuto !
  • 163 Messages (Débutant)
  • mbk 51 super black
Le 29 Avril 2011 à 19:26
Bon tuto  p!! 10/10
+1 pour toi.
Le 29 Avril 2011 à 19:27
+1
Ouais c'est se que je voulais dire  p!!
-Pignon 13
  • 408 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue peugeot
Le 29 Avril 2011 à 19:32
Superbe tuto vachement pratique + 1 pour toi  p!!
Deux roues ? YEAHHH mon pote ;)
Si je mets un truc la , sa marche ? bah essaie. BAM !!! bah non sa marche pas ...
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 30 Avril 2011 à 10:53
C'est pas si compliqué que ça à adapter quand on à un tuto pareil  ;) très bien expliqué avec de bonnes photos en plus !
+1  :)
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
  • 241 Messages (Débutant)
  • mbk 51 magnum racing xr
Le 30 Avril 2011 à 11:51
super tuto !! +1 pour toi  !!!!!!
grimesnil-city <3 :)
vive cherbourg (50) *oui oui,dans la manche:p*
