[TUTO]fabrication de ralonges de fourche de peugeot sp par loicw
Auteur Sujet: [TUTO]fabrication de ralonges de fourche de peugeot sp par loicw  (Lu 5111 fois)
  • 2665 Messages (Expert)
  • que dans les mob peugeot!!
  • peugeot 102,103 vs ,fox,rcx,motobec av44,av65,zundapp c50
Le 15 Août 2011 à 20:02
Donc tout commence par mon proto pocket bike super rehausser auquel j'ai coller une fourche de sp recuperer sur le cadre,probleme la fourche est trop petite p!seule solution fabriquer des ralonges
matos:
-donc poste a souder
-meule avec disque a tronconner,meulet et lamelle
-protecion individuelle (gants,lunettes...)
-4 ecrou m12
-2 ecrou m8
-2 vis m8 par 40
-2 tubes des 3/4 soit 26.7 mm de longeur 130mm pour moi
- de l'huile de coude
deja couper les 2 tubes de 130mm et rassembler le matos:
-1er etape, realiser ce montage soit ecrou m8/ecrou m12/vis de m8,puis souder l'ecrou de m8 sur le 12 cela 2 fois:
-2em etape,realiser le meme montage sauf que la on soude la vis sur l'ecrou m12 cela aussi 2 fois:
-3em etape,pour les 4 montages avec la meule casser les arettes de l'ecrou m12 pour qu'il rentre dans le tube:
Uploaded with ImageShack.us
-4 em etape,on fait le montage suivant, soit l'ecrou souder vers l'interieur/tube/vis souder vers l'exterieur
-5em etape, on soude le tout en soudure bouchon puis petit coup de meule:
-et 6em etape on monte le tout et on profite,biensur ce montage peut etre fait en inox pour etre poli,moi j'ai fait en ferraille car j'ai pas trouver d'inox,voici le resultat sur la pocket:
voila et c'est solide par contre en renfort de fouche est necessaire!moi j'ai prit un vieu té ou le filetage etait hs que j'ai couper et souder en dessous du té existant et bien serre le tout^^
voila bon amusement!
« Modifié: 15-08-2011 20:10:05 par loicw »
peugeot 103 hornet:<br />cylindre de fox lum.echap agrandi<br />bm prepa<br />pipe de 15<br />carbu 15 sha <br />pot gianelli carrés d'as cartouche inox maison!<br />cadre perso;)vert kawa et  jantes metaliser<br />barre de renfort perso !<br />
http://loulouwotch.skyrock.com
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 15 Août 2011 à 21:35
j'allais te demander ce que ça donnais niveau rigidité ^^ jusqu’à ce que je vois la dernière tof , en tous cas bonne idée p!!
  • 3082 Messages (Maitre)
  • mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
Le 15 Août 2011 à 22:16
LOL trop zarbe ^^
Sinon beau boulot ;)
Le 16 Août 2011 à 12:00
merci les gars c'est super solide en plus
sinon le tuto c'a plait??
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 16 Août 2011 à 12:03
j'ai comme l'impression que sa va servir a pas mal de monde sa p!! très bien expliqué, chapeau.
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 16 Août 2011 à 12:05
ba c'est pas mon kiff les longue fourche mais c'est bien expliqué et bien fait  p!! mais je doute de la solidité quand même  :-X (j'ai jamais trop confiance en les petites soudures)
Le 16 Août 2011 à 12:30
pour info j'ai souder a l'OK6330 inox donc une soudure plus elestique et resistante que la bagette rutile normale p!!
Le 16 Août 2011 à 12:54
tu me parle en chinois là ^^
Le 16 Août 2011 à 12:55
xd 8)
  • 181 Messages (Débutant)
  • BIMOTA
  • mbk 51 evasion, motobecane cady, yamaha 200 blaster, fantic 303, Lynx 5900 glx, honda 750 four k7 (celle de mon pere).
Le 16 Août 2011 à 17:54
Pas mal du tout cette technique. Et en plus tu ne rigidifie pas la fourche (conserve la suspension).
 p!!
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
pot ninja G2 replica, carbu de 15 sha, vilo Parmakit, clapet carbone ER3, pipe de 15, vario Doppler ER3, cylindre origine 180°/120°+piston origine prepa, culasse doppler.
  • 2020 Messages (Expert)
Le 16 Août 2011 à 21:03
Tuto bien fait !
Ca fait bizarre ta pocket, mais ca doit etre carrément mieux a conduire, plus les jambes pliées
+ 1
Le 21 Août 2011 à 19:35
dsl je refaisait ma chambre et je vient seulement de remonter le pc,sinon j'ai rouler avec dans les champs et sa tient p!!pas plier ni vriller,j'en ai refait une paire pour un pote pour sa rcx cross lui aussi aucun problemme
donc je pensse que l'on peut deplacer en section tuto svp.
  • 408 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue peugeot
Le 21 Août 2011 à 20:16
Sa fait vraiment bizarre sur l'avant dernière image ^^ sinon + 1 pour l'idée se sera pratique pour plein de monde  p!!
Deux roues ? YEAHHH mon pote ;)
Si je mets un truc la , sa marche ? bah essaie. BAM !!! bah non sa marche pas ...
Le 22 Août 2011 à 00:47
oui on va déplacer  p!!
Le 22 Août 2011 à 17:12
+1 rendue
