[Entretien] Comment vidanger l huile de transmission sur moteur type peugeot
Auteur Sujet: [Entretien] Comment vidanger l huile de transmission sur moteur type peugeot  (Lu 16170 fois)
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 02 Décembre 2009 à 10:05
 sm2! pour faire une vidange de transmission scoot la reponse est techniquement fesable
comment tu va sans doute me le demander
je vais t expliquer comment tu va pouvoir le faire
1) tu mets ton scoot froid sur bequille centrale
2) tu va demonter ton carter de kick
3) tu libere la courroie et tu demontes le groupe embrayage/correcteur de couple
avec l outillage consequant douille cliquet 6 pans et non 12 pans
4) tu extrait de l arbre de transmission ce groupe la apres avoir tombé l'ecrou et la cloche ca doit venir tout seul .
5) tu va devisser le cache la ou sort ton arbre de transmission
tu va avoir l huile qui va tomber donc penses a mettre quelquechose en dessous
une fois tout demonte et qu il y ait plus d huile prends de l essence pure et nettoies au propre ensuite si tu as un compresseur et une soufllette donnes y un coup ca nettoie et seche et ca t enlevera les impurtees
6) tu va verifier apres nettoyage l etat general de ton joint de transmission
conseil pense a le remplacer !
7) tu remontes tout au propre et calmement car une vis de travers peut casser ou detruire le pas de vis car on le sait ALU/Contre Acier le pas de vis alu lui est fragile.
et tu passes un peut de graisse de type tres haute temperature sur le roulement aiguille de ton ensemble embrayage/correcteur de couple et tu remets en place pour remettre la courroie c ets simple prends dans tes 2mains la joue du correcteur de couple et tu la tires en la tenant d une main tu replacera la courroie
8) tu termineras la vidange par ouverture de ton bouchon de remplissage d huile transmission et tu y metteras la dose conseillee par le constructeur de l huile qui t est conseillee
SINON y as bien plus rapide c est de part le bouchon de remplissage y inserer un petit tube du bon diametre et avec une grosse seringue ou une pompe de pomper tout
mais perso c est peut etre pas le meilleur mais pour sur c est le plus rapide
bonne vidange :D
« Modifié: 26-01-2012 14:04:49 par KGNico22 »
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 02 Décembre 2009 à 11:45
+1
ça pourra en aider beaucoup  sm2!
Le 02 Décembre 2009 à 23:10
merci  p!!
Le 02 Décembre 2009 à 23:19
tu veux qu'on le déplace en tuto ?
moi je suis ok
Le 02 Décembre 2009 à 23:20
oui je veu bien :D
Le 02 Décembre 2009 à 23:22
j'attends l'avis d'un modo scoot quand même  ::)
Le 02 Décembre 2009 à 23:24
okay
pas de probleme
Le 03 Décembre 2009 à 17:44
peut ton passer mon tuto en parti [tuto]
Le 03 Décembre 2009 à 18:11
Bon, je le fais s'il n'y a pas d'autres avis  ;)
