Alléger ou préparer variateur sp
Auteur Sujet: Alléger ou préparer variateur sp  (Lu 2540 fois)
  • 4807 Messages (Maitre)
  • 103 sp/103 spectrum !
Le 13 Janvier 2012 à 15:13
Alors voilà j'envisage de préparer ou d'alléger plutôt le variateur de ma 103 sp
C'est un stokey type origine, je ne sais pas si cela va changer beaucoup de performance ??
Mais j'avais entendu parler en enlevant des billes et mettre une étoile en plus on gagner ?
Ma config est tout d'origine sauf carbu 15 et bientôt un pot kenji .
Donc voilà j'attend vos réponse par rapport a sa au nombre de bille ect j'espère avoir était assez compréhensible
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 13 Janvier 2012 à 16:31
Moi j'avais mis 1 étoile mais je l'avis plus tordu, 4 bille au lieu de 6, et les ressorts d'embro au 2eme crants.
Ca embrayé plus tard, donc un peu plus de peche au demarrage  ;)
j'avais aussi viré les gros poids sur les masselotte et avais mis des petits poids. Donc le vario s'ouvrai plus tard, avec un meilleur accord avec le regime moteur.
J'avais donc de meilleur bas regime.
Avec deux étoile, ça n'embrayé pas pour ma part.
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
Le 13 Janvier 2012 à 16:33
Merci val, tu m'as sauvait la vit le vario pourras être monter ce soir  p!!
merci
+1
d'autre avis sont la bien venu
Le 13 Janvier 2012 à 17:46
rendu  ;)
apres tu peux encore redécouper la flasque pour gagner du poids, mais sa tourne deja pas mal comme j'avais fais  ;)
Et puis t'a un kenji, sa tire bien comme pot
Le 13 Janvier 2012 à 17:58
Ouais, rien que l'en enlevant les billes la différence hallucinant  p!! + le vario polini enfin juste une partie super bien !
J'ai été enmerder, j'ai voulu aller vite tous c'est coincer, la l'étoile et tout sont rester coincé au vilo enfin bref c'est résolu
J'ai un problème par contre je trouve que sa fais un bruit de ferraille incroyable c'est normal ?
Le 13 Janvier 2012 à 18:14
Tu as le module polini utah??
je voudrai l'acheter aussi, ça permetrait de gradé la base du vario d'origine
Dis ce que tu en pense  ;)
Moi j'avais un bruit de ferraille avec 2 etoiles. Sinon non normal quoi.
Le 13 Janvier 2012 à 18:24
C'est peut-être normal c'est juste quand je suis arrêter .
J'ai l'impression aussi de devoir pousser plus longtemps pour démarrer ..
Le truc polini utah apporte un petit gain  p!! au démarrage
Le 13 Janvier 2012 à 18:42
ok.
c'est normal si tu dois plus poussé  ;)
Le 13 Janvier 2012 à 19:13
Ok merci,
Le truc polini c'est pas trop mal, avec l’allègement c'est super  p!!
Le 13 Janvier 2012 à 19:35
ok, je me tate encore. C'est que c'est une piece assez rare et sur une petite configue ça peut allez nickel.
Le 13 Janvier 2012 à 19:52
D'origine c'est pas mal oui  p!! j'ai mit avec sa une flasque stokey .
Pour une config simple c'est bien .
Le 13 Janvier 2012 à 20:31
t'as une photo?
car polini, c'est justement la flasque, donc si tu mets un stokey, où est le polini la dedant  ???
Le 13 Janvier 2012 à 20:56
C'est a dire, que j'ai que la joue polini et non la face  p! . La mienne est une face stokey ou cyclostand je ne sais pas trop mais malheureusement contrairement a polini je n'ai pas de guide .
http://x103x.skyrock.com/photo.html?id_article=3041594179&id_article_media=25616771 voilà :)
