Arrache volant origine !
Auteur Sujet: Arrache volant origine !  (Lu 1540 fois)
  • 284 Messages (Expérimenté)
  • Vive les mob' ! old school
  • MBK 51 Polini Power
Le 01 Juin 2013 à 00:04
Salut !
Savez quel diametre il faut que je prenne en arrache volant pour vario d'origine ?
Merci  ::)
Kit 50 Polini W - Culasse Doppler Surcompressée - Carter origine retravailler - Vilebrequin Doppler Endurance - carbu 19 PHBG dell'orto - pipe de 19 Doppler Souple - clapet lektonis - filtre Evo 2 - pot Doppler ER1 - Transmi 11'56 - Ressort pot Polini 53 mm - Courroie Doppler Renforcée - Vario Doppler ER3 (embreyage)
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 05 Juin 2013 à 15:47
What?
Tu veux retirer ta cloche d'allumage non plutôt?
Tu prends tout simplement un arrache volant origine de la marque de ta mob.
Le 05 Juin 2013 à 20:48
Oupss tout tromper  :-[ je voulais savoir quelle diametre pour l'arrache vario il faut pour demonter mon vario origine ? ???
  • 230 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr, peugeot 103 vogue 2003, MBK rocket 1995 / CITROEN xsara break 1.9L TD
Le 11 Juin 2013 à 14:09
salut pour retirer le vario/embrayage si tu a une 103 il te faut un bloc piston que tu met a la place de la bougie et ensuite tu demonte l ecrou ( 21 si mes souvenirs sont bons ) et tu retire l ensemble a la main sans trop de problème
suit ton instinct pas celui des autres.
Le 11 Juin 2013 à 16:11
c'est sur MBK 51  p!!
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 11 Juin 2013 à 16:34
va te presenter au lieu de dire des betises  >:(
Le 11 Juin 2013 à 17:07
j ai expliquer comment demonter embrayage et variateur sur peugeot 103 car il parler de vario mais je n ai pas fait attention qu il a une mbk 51, cela ne veut pas dire que je dit des betises.
Le 11 Juin 2013 à 17:15
qui ne sait pas demonter un vario 103 . . . ???
quand quelqu'un pose une question , tu regarde les machine qu'il possede , souvent ca aide !
Le 11 Juin 2013 à 17:23
il y des personnes qui sont la pour apprendre, certaines personnes ne savent pratiquement rien en mecanique je m excuse si la reponse n etait pas approprier
Le 11 Juin 2013 à 19:12
Tkt pas grave  ;) mais je possède belle et bien une mbk 51  p!!
Le 11 Juin 2013 à 22:42
je ne m inquiete pas mais mbk je n y connais rien  :) donc je ne peut t aider
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 11 Juin 2013 à 23:44
Vous êtes tous fautifs dans l'affaire...
- macchifundu42 parce que comme beuacoup il a posé une question sans préciser quelle machine elle concernait,
- j0r64ns parce qu'il a répondu hâtivement en se trompant de machine (il a une excuse, le modèle n'était pas précisé),
- furiousrider81000 parce qu'il engueule j0r64ns qui ne voulait qu'aider !
Allez, pour mettre tout le monde d'accord, il existe des tutos pour le variateur des 51, mais je précise toutefois que si l'arrache est bel et bien nécessaire pour le le démontage de l'embrayage, il ne concerne pas le variateur qui se trouve derrière... Enfin, c'est un filetage de 24 à droite au pas de 100.
Voilà un tuto, le mien  ;)
http://www.forum-auto.com/scooters-125cm3/Mobylettes/sujet1204.htm
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 12 Juin 2013 à 12:49
Yep merci::)
J'ai n'ai pas préciser le nom de la mob car c'est marquer a gauche ^^  p!!
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 12 Juin 2013 à 12:53
Yep merci::)
J'ai n'ai pas préciser le nom de la mob car c'est marquer a gauche   p!!
c'est inscrit dans les règles que l'on doit le préciser dans le message  ;)
sinon pour ton affaire de vario,
il y celui ci si tu as un allumage electronique ( arrache vario + allumage ) http://www.lamobylette.net/cyclomoteurs/outillage/arrache-volant-allumage-electronique-19x100-24x100-p-102.html
et celui ci pour un vario + allumage à rupteur
http://www.lamobylette.net/cyclomoteurs/outillage/arrache-volant-allumage-embrayage-mobylette-motobecane-av88-p-51.html
bon achat  ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
