La règle : être le plus léger possible tout en fermant le variateur au maximum.
Sur la variateur d'origine tu as 2*20g pour brider soit 40g. Je devais mettre autour de 7g je crois pour le fermer en origine retouché si ça peut te donner une idée
Trop de poids procure une démultiplication trop longue pour la puissance qu'exprime à cette instant le moteur ce qui l'empêche soit de monter en régime soit ralentie fortement sa monter en régime.
Imagine toi ton variateur est trop lourd et bien au lieu de passer la troisième tu passes directement la 6ème à bas régime, ton véhicule va faire la tête non? Soit tu prendras pas de tour sois ça montera très lentement bas la c'est la même. Trop léger bah le moteur prend son régime max mais tu ne profites pas entièrement de ton variateur qui te permet d'avoir une démultiplication plus longue ce qui te fait perdre en vitesse.
Je sais pas trop comment t'expliquer j'espère avoir été assez clair.
