Salut a tous je voudrais savoir si vous avez des astuces pour fabriquer une courroie soit a partir d une ou deux courroie existante pour pouvoir choisir le diamètre de la courroie
Merci
Si c'est pour trouver la longueur de la courroie qu'il te faudrait, sache que :
- tu devras utiliser pour ta mesure une courroie de la même largeur que celle que tu achèteras
- tu pourras, avec de vieilles courroies de même section, les raccorder avec de grosses agrafes ou des clous cavaliers pour avoir un aperçu de la longueur adéquate
- une fois la courroie reconstituée à la bonne longueur il faudra la dégraffer et la mesurer à plat.
Mais cette mesure est très aléatoire puisque les courroies sont définies selon plusieurs critères variant d'une marque à une autre...
Certaines marques donnent la longueur de la fibre neutre (c'est le cas le plus adapté à cette méthode de recherche).
D'autres donnent la longueur extérieure , plus longue que la précédente et là la courroie que tu recevras sera trop courte, d'autres donnent la longueur intérieure, dans ce cas elle sera trop longue, et enfin certaines marques ont une dénomination bien à elle ne correspondant à aucune mesure effective.
Dernier point : avec la même longueur mesurée, une courroie de 13 mm ou une de 12.7 mm (1/2 pouce) ne donneront pas la même longueur sur la machine.
Et généralement les courroies de cyclo sont en 14 mm, alors que les courroies de motoculture sont en 12.7 ou en 15.2... L'écart entre les 2 mesures (12.7 = 4L et 15.2 = 5L) se traduit par une différence d'entre-axe des poulies d'environ 25 mm !
La solution la plus efficace pour trouver ta courroie avec cette méthode de fausse courroie reste de l'apporter encore fermée chez un distributeur de pièces de motoculture pour qu'il la mesure avec la règle à courroie (une règle graduée selon plusieurs échelles en fonction des largeurs avec 2 poulies qui coulissent sur la règle) comme sur cette image :
http://www.sodipieces.fr/14511-thickbox/appareil-de-mesure-de-courroie-28067.jpg D'ailleurs, vu le prix de cet appareil, je m'en suis fabriqué un du temps où je vendais des courroies, en partant d'une série de courroies bien référencées...
