Demontage Variateur G1/G2
Auteur Sujet: Demontage Variateur G1/G2  (Lu 1266 fois)
  • 320 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 16 Septembre 2012 à 21:17
J'ai une petite question pour vous ;)
Alors voila j'ai une courroie malossi special belt pour suzuki katana sur mon spx, avec un vario bidalot G1/G2. Sauf que cette courroie est un peu large ce qui me fait perdre en acceleration .. en effet le vario au repos n'est pas assez large. J'ai donc trouver une bague a mettre entre la partie noir du vario et le canon pour elargir le vario au repos. Sauf que probleme tout c** je n'arrive pas a demonter mon vario en integralite et j'ai peur de faire une connerie, si qqun pourrait me dire si il faut que je force sur les deux gros ecrous qui maintiennent tous les elements du vario ou non ... ;) Merci Bien  p!!
 !help  !help  !help
- Pot doppler er1
- Variateur Peugeot allégé
- Carburateur 15 Del'Orto
- Cylindre origine LC
- Transmission 10/56
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 16 Septembre 2012 à 22:02
il faut enlever les 2 gros écrou (serrez super fort) .
par contre ton système va faire que ton vario ce fermera plus a fond , donc pour moi le plus simple c'est d'acheter la bonne courroie  p!!
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 16 Septembre 2012 à 22:29
Salut
il te faut simplement dévisser l'écrou de 32mm qui ce trouve du coté de la joue mobile
 a la boulonneuse pneumatique  ça ce dévisse tout seul , même pas besoin de démonter le vario du moteur .
petite précaution , l'écrou n'est pas très épais et est dans un métal très tendre  ,
il te faudras meuler le "chanfrein" de la douille de 32mm pour avoir le + de contact avec l'écrou
une fois l'écrou de 32mm dévisser , tu dévisse la partie noir du vario
( j'avais utiliser avec une clef a molette )
nicohauguel , j'ai cette courroie sur mon vario Bidalot , et cette légère modif m'empêcheras pas le vario de ce fermer a fond .
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
  • 1933 Messages (Expert)
  • 103 vogue, motobecane 41s, MBK51, 103 RCX , 206 1.9l D , 650 dr supermot'
Le 17 Septembre 2012 à 00:17
une clef a molette grande ouverte passe très bien pour l'écrou de 32 ^^ pas besoin de torturé un bon outillage pour l'enlever  p!!
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
  • 103 spx
Le 18 Septembre 2012 à 23:26
Oui j'ai enlever le gros ecrou de 32 mais apres je ne peux pas enlever la piece noire du vario elle ne peut pas tourner, il y a des sortes de rails qui m'obligent a demonter totalement le vario .. Donc je vais voir pour essayer de virer l'autre ecrou de 32 .. mais galere :) je vais essayer et je verrais si y a un gain de perf ou non ;) merci des reponses  p!!
- Pot doppler er1
