Bonjour a tous
! Voilà comme je vous avez dit dans mon sujet précedent, j'ai sur ma magnum un er3 mort (j'ai acheté la mob avec ce vario dessus) et je cherche a l'enlever, par n'importe quel moyen (il est mort
) même les plus barbares pour le remplacer par un origine.
Je n'ai pas acheter l'arrache doppler car j'avais vu que l'on pouvais faire autrement et de tout façon je ne cherche pas a le preserver. J'ai donc commencer par mettre un bloc piston et a l'aide d'un marteau à taper sur le coté de la flasque bleu, le soucis c'est que tout est partis sauf la joue fixe
et impossible de faire venir celle-ci.
J'ai donc fait une entaille à la meuleuse pour tenter de l'enlever en passant une clé dans celle-ci que j'aurais taper au marteau mais rien a faire rien ne sort :/ Auriez-vous quelques conseils pour l'enlever même en "bourrinant" (enfin je ne veut pas flinguer mon axe de vilo quand même...) ?
Merci
(si joint une photo de ce qui reste du vario sur l'axe en ce moment même)
