poulie variatrice
Auteur Sujet: poulie variatrice  (Lu 1533 fois)
  • 788 Messages (Tres Expérimenté)
  • Honda 125 xls 86 / Honda 125 xr/honda qr 50/Yamaha 125 DTMX1980/103 mvl 88/102 1974
Le 26 Mai 2012 à 13:16
Bon d'après certains sujets que j'ai trouvé sur le net j'ai l'intention de monter ça sur mon EV :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/297771335.htm?ca=13_s
par contre dans les sujets personnes ne parlent de se que ça apporte mis à part que le moteur reste fixe!!!
reste à savoir s'il faut changer la transmission finale vu que ça passe comme un double vario,si quelqu'un a un avis là dessus !!!!
mon parking:http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ev-50-modifie-moteur-av10/
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 26 Mai 2012 à 14:18
Bien entendu que c'est montable, je l'ai fait ! C'est très efficace, la seule difficulté sera de régler le variateur aux petits oignons. En tous cas, ça double pratiquement la plage de variation, et ça, c'est merveilleux.
Par contre il faut adapter un dispositif sérieux de blocage du moteur tout en lui conservant son ressort d'origine pour le positionner en latéral. Une tige de limitation de traction pour que le moteur ne recule plus, une autre de limitation d'avance pour annuler la poussée du ressort... En jouant sur les 2, on positionne le moteur pour que la courroie soit tendue pile comme il faut.
C'est les ressorts du plateau variable qui joueront le rôle du ressort d'origine, puis le nombre de billes et leur diamètre feront le reste. D'origine il y a 4 billes de 13 mm, on peut en mettre 3 (en changeant la cage à billes) ou 2 en la conservant, puis jouer sur leur poids, en montant des billes de 12.7, 12, 11.5 ou 11 (comme celles montées d'origine sur les premiers variateurs Motobécane). Pas plus petit que 11, sinon elles ne pousseront pas la joue mobile à fond.
« Modifié: 26-05-2012 14:27:17 par Gas23 »
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 26 Mai 2012 à 19:18
merci Gas je savais que c'etait un truc que tu connaissais par coeur,car la poulie provient d'un peugeot bbv,mob que tu as certainement connue!!! et au vu de ton experience je crois que j'ai ce qu'il faut pour reussir un bon truc!!!!!!!
Par contrte j'ai déjà un vario doppler er2 tu crois que ça sera bon ?
autre question la poulie a le même diamètre que celle motobec?
« Modifié: 26-05-2012 19:22:44 par lougreg »
