Variateur doppler er3 etrange...
Auteur Sujet: Variateur doppler er3 etrange...  (Lu 1414 fois)
  • 198 Messages (Débutant)
Le 27 Janvier 2013 à 19:19
Salut a vous, j'ai fais l’acquisition d'un variateur Doppler er3 hier, le soucis c'est qu'il est bizarre... A la place des colonettes qu'il y a sur les vario er3 de base, sur celui la il y a des vis avec au tour un truc en ferraile rond.. Sa sent le remplacement maison sa x') a votre avis je peux le laisser comme sa ou vaut mieux que je rachette des colonettes ect.. ?
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 27 Janvier 2013 à 19:31
Ben remet le a neuf,si c'est pour bousiller ton moteur juste a cause de 2 colonnettes... ::)
c'est à méditer...
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 27 Janvier 2013 à 21:10
c'est sur que si les poids sont mal repartis sa va creer un jeu au bout d'un moment et c'est foutu  p!
pour ce que c'est changes les ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 27 Janvier 2013 à 21:30
Renseigne tois dans la partie "Vario (pièces mobylette)"
Tout les 4 poids doivent être du même poids sinon ça crée un déséquilibre et ça c'est très mauvais ça en mécanique.
ça peut te bousiller des roulement de vilebrequin voir un vilebrequin ça.
Le 27 Janvier 2013 à 22:22
oui voila , c'est que je disais , j'y ai eu droit  p!
Le 28 Janvier 2013 à 12:45
Merci pour vos conseilles, mais je l'ai pas monter justement en attendant de commander les poids, ma question est simplement pour les vis qui sont à la place des colonnettes, sa à l'air de bien tenir, le vario bouge bien mais je voudrais savoir si vaut mieux que je mette les colonnettes à la place des vis.. Avez vous déjà vue des cas comme sa ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Janvier 2013 à 14:45
c'est une réparation maison, si c'est bien fait çà peut tenir des lustre mais il serait préférable de le remettre en état d'origine.
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 28 Janvier 2013 à 15:27
faut voir si ce montage n'a pas justement été fait après avoir foiré le filetage pour les colonnettes d'origine et donc passé en diamètre plus gros
Le 28 Janvier 2013 à 18:26
Justement... j'ai aussi peur que les vis soit serrer a la loctite rouge ... mais en tout cas sa a l'air de tres bien tenir et l'ancien proprio ma dit que quand il la acheter il était comme sa et que sa tenais bien.. Donc j'ai le choix entre prendre le risque et de le demonté , dans un cas , je pourrais ni remettre les vis, ni les colonettes.. Dans l'autre je pourrais le remettre comme neuve, j'hesite ^^'
