vario bidalot g1/g2 magnum
Auteur Sujet: vario bidalot g1/g2 magnum  (Lu 2276 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 17 Juillet 2012 à 21:41
Bonjour a tous
donc voila j'ai un magnum xr avec un pot bidalot et un cylindre airsal (kit50?)
et je viens de monter un vario bidalot. ca marche plutôt pas mal mais je galère énormément pour la démarrée et elle cale a un stop normale prise direct la solution c'est une pédale de lanceur non ? et est-ce normale que je galère a démarrée?
merci d'avance
  • 1933 Messages (Expert)
  • 103 vogue, motobecane 41s, MBK51, 103 RCX , 206 1.9l D , 650 dr supermot'
Le 17 Juillet 2012 à 21:54
oui met une pédale de lanceur pour pouvoir remonté ton moteur et faire légèrement patiné ta courroie dans les stops ... et si tu le sent bien ne met pas de ressort moteur ! tout a la pédale tu forcera moin et perso moi j'adore ! je ne roule que comme ça  p!!
quand tu dis que tu as du mal a démarrer c'est que le moteur est long a partir ? il est dur ? ...
normalement en prise direct vu que tu n'as plus d'embro tu démarres sur 2-3 m max ...
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
Le 17 Juillet 2012 à 22:06
Non elle demarre en 50 cm mais il faut pousser tres fort appuyer dessus aussi
Le 17 Juillet 2012 à 22:28
Et une autre petite question est ce que la couroie s'use vite par rapport a un vario d'origine ?
  • 369 Messages (Expérimenté)
Le 17 Juillet 2012 à 23:37
Fais gaffe au double post les modos vont pas être content...::)
Pour le démarrage c'est normal. Pour pas caller mets une poulie d'embrayage, car la pédale sert à avoir une meilleur reprise dans les virages.;)
Le 18 Juillet 2012 à 20:23
mais tu peut aussi t'en servir pour ne pas caler dans les stops ! tu peux aussi t'en servir dans les cotes ! se n'ai pas juste pour la reprise "
aussi pour la courroie sa dépend de ton utilisation si tu n'arretes pas de jouer avec ta courroie fera moin de borne que si tu t'en sert correctement comme d'un ressort moteur ... tu fera 200 a 250 km de moin je pense moi je fait un peut plus de 800 bornes avec la mème courroie
« Modifié: 18-07-2012 20:26:04 par jazz44119 »
Le 18 Juillet 2012 à 20:52
oui enfin c'est pour pouvoir controler la monter du moteur que ce soit dans les cotes, sorties de virages... :)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 27 Juillet 2012 à 15:42
c'est normal que tu doive apuyer dessus, c'est la compression qui bloque ta roue p!!
@ Jazz : c'est pas trop chiant de rouler que à la pèdale ???
car faut tout le temps gérer  :-X
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 27 Juillet 2012 à 16:15
Je pense que ta courroie n'es pas bonne.
Si j'aidéjà eu la pate de ressort moteur qui a pété et c'est chiant tout à la pate... alors qu'un vario bien réglé c'est aussi bien.
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 602 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Motobec' AV88, AV50, AU76, AV89, Solex 3800...
Le 01 Août 2012 à 18:13
Le problème avec ce vario c'est qui ne fond plus trop de courroie adapter, sa fait 3 semaines que je galère à en trouver une sans tout modifier,
La je roule avec une Huntchison lise usée d'une autre mob' et sa va pas trop mal ^^
  • 66 Messages (Novice)
  • A mort les pneus carrés !
  • Mbk 51 Magnum Racing XR, Motobécane 51V, Yamaha SG 50 Sting, Yamaha Yamy
Le 02 Août 2012 à 12:26
Moi avec ce vario, je roule avec une courroie malossi courte, et ça marche niquel, je fais de l'endurance en compétition avec  p!! Pour ce qui est de la durée de vie, j'ai fait 24h avec la même courroie, autrement dit plus de 2 000 km  :P
Magnum Racing XR :
512 Origine
Carbu 15 SHA Dell'orto
Vario doppler ER-2
Pot TZ racing
Ressort moteur Giraudo
Amortisseur à gaz Païoli
Quel plaisir est plus intense pour un mobeur que faire un bon exter' à un scoobite? ;)
Le 02 Août 2012 à 15:03
C'est quoi la référence est le type s'il te plait que je commande  :D love!? Car je galère moi alors que je pourrais avoir de super perf j'ai un truc pas terrible  >:(
Le 02 Août 2012 à 17:45
Malossi 6122745 - 14,3x808x8 pour MOTOBECANE MBK 51
Voilà pour toi  p!!
Un peu cher, mais ça tient de le temps, et niveau perf, j'ai pas trouver mieux avec le G1/G2  sm2!
Magnum Racing XR :
512 Origine
Vario doppler ER-2
Pot TZ racing
Le 02 Août 2012 à 18:24
Ok je vais voir ce que ça donne, +1 pour toi  p!!
Le 02 Août 2012 à 19:53
tu fais moto liberté ??
tu fais ou ton endurance ?
Moi aussi j'utilise les malossi et elles sont super solide !!
t'as les bidalot sinon
