[spirit] reglage vario
Auteur Sujet: [spirit] reglage vario  (Lu 1960 fois)
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 17 Janvier 2014 à 20:18
bonjour
je vais debridé mon spirit au vario et mettre un pot technigas
pouvez-vous me dire présisement le ressort de pousser , embreillage et galets qu'il faut mettre pour avoir la meilleur pointe et accel avec cette configue
 merci
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
  • 1138 Messages (Expert)
  • Spirit/gpr nude/xps75toprose/ Tzr White and black
Le 17 Janvier 2014 à 23:02
 salut alors comme pot je te dirais de prendre plutôt un yasuni z ou un bidalot après a toi de voir, ressort de pousser je te dirais un blanc embreillage jaunes galets 5.5 pour la polyvalence (après sa tu devra le réglé toi) et tu sera pas mal ;) attend que Duc passe par la il me corrigera ;)
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 20 Janvier 2014 à 11:42
avec pot et vario tu peux facilement mettre du full jaune malossi
si non t'embete pas en general les pot et vario sont vendu avec gallets et ressorts donc met ce qui est fournis avec le vario pour commencer
et regle bien ton carbu en fonction de la couleur de ta bougie
une foi fait en fonction de comment reaagis ton scoot tu pauffinera la variation
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
  • 62 Messages (Novice)
  • MBK Booster spirit 2012;Peugeot 102
Le 20 Janvier 2014 à 21:47
Moi perso, j'ai débridé mon vario, et j'ai mis un ressort de poussé jaune malossi, bien-sûr, je n'ai pas de pot ou pot débridé, donc je perd pas mal en patate et en pointe, mais sinon, j'ai galets de 5g, et sa marche bien, jaune malossi c'est se qu'il y a de mieux je pense (si tu veux du jaune) ^^
Ride for life, not for love.
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 22 Janvier 2014 à 16:07
les pots tecnigas sont des bon pots à condition de choisir le bon.
les tecnigas Q-tre je crois est l'équivalent du yasuni R pour beaucoup moins cher comme le pot st6 pour 70cc high end et le yasuni c30 ...
Ensuite le ressort de poussée plus dur. Je sais pas ce que vous avez tous avec ça mais je suis sur que vous avez des moteurs qui doivent avoir du mal à monté en haut régime à part en pente.  sm!
plus le ressort est dur plus il comprime la poulie et donc il lui faut plus de force pour l'ouvrir si tu met pas de galets plus lourds alors il va peiner à faire monté la courroie jusqu'en au des pentes vario/poulie.
Le premier ressorts qu'on change quand on met un pot c'est les 3 petits d'embrayage pour le démarrage déjà.
Après faut voir le comportement moteur mais en général si on change pas le poids des galets par des plus légers donc dans 4.7gr,5gr,5.3gr,5.5gr en fonction de la puissance du cylindre monté, ça met un temps fou à monté en haut régime.
ensuite quand ça c'est fait on pauffine les réglages avez 6 galets de MEME poids.
de base avant de tester et après la pose du pot, monte des ressorts jaunes malossi pour l'embrayage,laisse tes galets de 5gr,remonte le tout, démonte la cuve du carbu et pose un gicleur de 10 ou 15 point supérieur.
tu serre la vis de richesse à fond (pas trop fort pour pas niker le joint de la vis) puis tu fait 2.5 tours en dévissant.
Tu remontes tout tu démarres le moulin t'attends qu'il chauffe faut au moins 50-60°C une fois chaud tu accélères pour voir le comportement,et tu resserre la vis en fonction de ça.
Mais avant de te lancer dans les réglages carburation je te conseille vivement d'aller voir les tutos fournis sur le forum ainsi ça t'aidera déjà beaucoup mieux pour commencer...
Quand on commence à bidouiller au début vaut mieux prendre des précaution sinon on se retrouve vite avec un moteur engorger,plein d'huile/essence qui pisse du carbu et j'en passe...
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 22 Janvier 2014 à 16:30
Si je peux rajouter quelques mots quand on veux faire des réglages ont en fait qu'un seul à la fois car si on touche au carbu et au vario en même temps comment savoir quand on a pas d'expérience dans le domaine qui aura un effet bénéfique?! (ou pas!!!)
Le 22 Janvier 2014 à 16:39
parfaitement d'accord je disait ça dans le sens que si il pose son pot en réglant le carbu et sans modifier le poids et la dureté des ressorts d'embrayage il va galèrer aussi à trouver le bon réglage.
M'enfin c'est pas si grave vu que les poids seront devenu trop lourds et les ressorts trop mou il risque pas de serrer tout de suite lol
  • Vétéran
Le 22 Janvier 2014 à 16:51
On est sur la même longueur d'ondes t'inquiètes, je tenais juste à rajouter le fait qu'il ne fasse qu'un réglage à la fois car il n'as pas ton expérience.  ;)
Avec le temps on sais plus ou moins ce qu'il faut toucher mais un débutant...
Il va surement s'y perdre dans les réglages pour revenir nous poster un problème ici si il tripote à tout en même temps et bonjour la galère pour le dépanner derrière un écran.  p!
Tu as déjà donné de bonnes bases de réglages c'est déjà çà pour lui  p!!
Le 25 Janvier 2014 à 16:20
merci pour toute vos reponce .
le pot que je conte mettre es le technigas Q-tre . es un bon pot ?
Le 25 Janvier 2014 à 22:55
Je sais pas du tout, je peux pas te dire, peut-etre que MIKA et MBKforlife, et duc pourront te dire x)
Le 25 Janvier 2014 à 23:29
i sera parfait pour ton debridage
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
Le 27 Janvier 2014 à 20:06
oki bas merci tout le monde !
je vous recontact ci g des souci ^^  p!!
  • Vétéran
Le 27 Janvier 2014 à 20:10
je vous recontact ci g des souci   p!!
Je vous recontacte si j'ai des soucis   ...un peut d'effort sur l'écriture s'il te plais.
Le 30 Janvier 2014 à 20:53
dsl ^^
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 30 Janvier 2014 à 20:55
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
