comment retirer les deux roulements de transmission
Auteur Sujet: comment retirer les deux roulements de transmission  (Lu 6049 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2002
Le 29 Octobre 2013 à 18:48
bonjour, avez vous une technique pour retirer les deux fameux roulements de transmissions sans arrache roulement ?? c'est un nitro) merci
j'ai 1 avertissement
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 29 Octobre 2013 à 22:06
Salut,
Le mieux allez chez un pro .
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 30 Octobre 2013 à 08:36
Salut.
Tu veux les retirer d'où? Des arbres ou du carter?
Avec un peut de méthode il n'y a pas besoin d'outil spécial, juste un marteau et quelques chasse goupilles voir des morceaux d'alu ou autre pour taper sans abimer.
Tu peux jouer sur la dilatation des métaux pour faciliter le travail (décapeur thermique).
  • Nitro 2002
Le 30 Octobre 2013 à 13:21
salut, c'est les deux roulements prisonniers dans le carter, non le mieux c'est pas le pro pask c'est des escrocs les pro x) la dilatation ouai j'y est pensé, je vais essayer au décapeur en espérant que ça marche :) j'ai vu avec de la mie de pain aussi c'est faisable mais j'y crois pas trop :/
  • Vétéran
Le 30 Octobre 2013 à 16:20
 :o  nimportnawak c'est quoi s'te blague?!
sans investir dans un truc qui ne te servira qu'une seule fois tu peux te fabriquer un outil sur base d'une tige filetée pour faire comme un marteau à inertie:
http://www.gys.fr/prod-051201-796/D%C3%A9bosselage/Marteaux_%C3%A0_inertie_1,7Kg_avec_mono_crochet/fr
« Modifié: 30-10-2013 16:23:28 par MIKA »
Le 30 Octobre 2013 à 17:01
Un Pro te fera jamais payer ca ... Tu lui donne 5 euro il va se payer un café et voila
Il envois de coup de marteau et c'est fini.
La mie de pain sa marche pas.
Apres Mika a pas faux se fabriqué un marteau a inertie c'est fesable en réfléchissant.
  • Nitro 2002
Le 31 Octobre 2013 à 01:08
a ouai.. je connaissais pas ce principe mais comment fabriquer ça =S y'en a aussi ils soudent le roulement a une tige filetée je crois...
  • Vétéran
Le 31 Octobre 2013 à 09:39
oui, un point de soudure pour fixer le roulement à une tige et tu fais pareil, marteau à inertie.
  • Nitro 2002
Le 08 Novembre 2013 à 21:53
jsuis arrivé à les enlever au décapeur thermique ;) et je dois démonter les roulements de mon vilo, si jamais ils restent dessus, si je le chauffe au décapeur le vilo, je pourrai avoir des chances de virer les roulements aussi?
  • Vétéran
Le 08 Novembre 2013 à 22:14
ce sont les roulements qu'il faut chauffer pour les enlever (ou monter) du vilo plus facilement.
  • 192 Messages (Débutant)
Le 10 Novembre 2013 à 20:57
banni!
  • Vétéran
Le 10 Novembre 2013 à 21:49
Le 10 Novembre 2013 à 22:08
Tu m surveille mika ? Pour le vilo tu peux aussi le chauffer avec les roulements ca sera encore moins galere.
banni!
  • Nitro 2002
Le 17 Février 2014 à 19:15
chauffer les roulements? ça ne les abime pas? surtout ceux en teflon?
