Ecrou du variateur qui se devisse tout seul help please
Auteur Sujet: Ecrou du variateur qui se devisse tout seul help please  (Lu 4171 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 21 Septembre 2013 à 22:42
Bonjour tout le monde, voila j'ai un problème j'ai un kymco agility de 2007 je vient de changez la courroie,embrayage complet j'ai montez le tout serrez a la clef a choc 12v je démarre est la gros bruit! :( je démonte le carter je voit la visse du variateur qui c'est dévissez toute seule pourtant serrez a la clef a choc merci de m'aidez
  • 2364 Messages (Expert)
Le 22 Septembre 2013 à 11:35
Salut ,passe te présenter et lis les règles ,merci . p!!
banni pour foutage de gueul* !
Le 22 Septembre 2013 à 13:08
Salut merci j'ai lu la charte et je me suis présenté  p!!en espérant que quelqu'un puisse m'aidez  :(
Le 22 Septembre 2013 à 13:42
Tu a du foirer l'écrou en resserrant ?
Le 22 Septembre 2013 à 14:45
non j'ai vérifiez l’écrou na rien :(
Le 22 Septembre 2013 à 16:05
Bah alors c'est le filetage de vilebrequin qui est foiré .Tu sert a fond a chaque fois ?
Le 22 Septembre 2013 à 18:47
j'ai serrez a fond l’écrou a la main et pour finir a la clef a choc je comprend pas.
Le 22 Septembre 2013 à 19:33
Ouai ,mais le problème c'est que ta clé a chocs est électrique donc moins puissante qu'une pneumatique . p!!
Le 22 Septembre 2013 à 23:22
c'est bon j'ai réglez le problème! p!! c'est la joue fixe qui été foiré, je l'est donc changer et changer l’écrou par précaution,
j'ai pu enfin profitez de ma transmission full naraku sm2! c'est a dire:
courroie naraku;
embrayage complet naraku,
Correcteur de couple Naraku,
Cloche d'embrayage Naraku R-vent,
ressort contre poussée et d’embrayage de 1000 ,
variateur naraku
galet teflon de 5.5g,
cdi racing!
Conclusion de la modif:
J'ai pu sentir plus de couple à tous les régimes moteurs. Il n'y a plus de "trous" lors des accélérations ou des reprises d'accélérations après avoir freiné un peu par exemple. Là, ça repart immédiatement, et chose que je n'avais jamais encore senti sur mon 50 cc 4T, on sent vraiment la poussée du scoot en avant, alors qu'avant il se trainait.
Merci quand meme p!!
Le 23 Septembre 2013 à 10:08
J'ai déjà vu ce com sur gy6.fr  ::) ;D
Le 23 Septembre 2013 à 10:56
oui effectivement! :) ::) un commentaire qui va parfaitement dans mon cas tu a une très bonne mémoire! sm2! p!!
Le 23 Septembre 2013 à 12:45
Normal ,je commande tout sur ce site . sm2!
