Elystar 50 CC problème roue arrière ?
Auteur Sujet: Elystar 50 CC problème roue arrière ?  (Lu 1067 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 07 Juillet 2015 à 17:03
Bonjour ,
J'ai fait changer sur la roue arrière le pneu , mais aussi fait changer la courroie et les galets.
Depuis au démarrage j ai constaté qu 'à l 'accélération la roue met un moment à tourner , je me demande si c'est normal ? le concessionnaire (qui n 'est pas très aimable :-) )  me dit que temps que la roue ne se bloque pas rien à craindre .
De temps en temps en roulant le scooter broute un peu surtout au démarrage , et j ai l 'impression que cela vienne du fait  que la roue met quelques secondes  à être entrainée  ?
La bougie a été changée et le carburateur nettoyé . Je crois que ce souci à commencé lorsqu'il à changer le pneu arrière ?  Est ce que cela peut provenir d un mauvais remontage de la roue ? trop serrée ?
Merci pour  votre aide
« Modifié: 07-07-2015 17:13:30 par krono69 »
  • 66 Messages (Novice)
Le 28 Juillet 2015 à 23:55
Salut regarde quand tu tourne ta roue si elle tourne librement ou en forcent
Après il ta changer tes galet il a remis le même grammage?
