Les Galets :D
Auteur Sujet: Les Galets :D  (Lu 1614 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • Psyco L'as des As :D
  • TKR FURIOUS 12" 2011
Le 29 Février 2012 à 11:26
 Voilà , tout d'abord Bonjours a tous !
J'ai un petit soucil ...  p!!
J'ai un TKR Furious 2011 12" , dessus ; un pot Bidalot Evo 70 et variateur
débrider  f!3 .
Les galet son dorigine mais jaimerais les changer .
Ma question : Quel Confing galets me conseillez vous , pour de la patate mais
de la vitesse aussi ?
Ps: je monte a 75 voir 90 en decente mais je sens que les galets ne suive pas , que le
vario et mal reglé...
« Modifié: 29-03-2012 17:02:36 par naunau22 »
La Vitesse ?! La Conduite ?! Le Run :D
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 29 Février 2012 à 11:43
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
Le 03 Mars 2012 à 11:35
Sil vous plait aidez moi ??
Je viens de recevoir ma boite de galets avec 24 galet de 4.5 a 6 g quel galets fau til mettre pour de la patate et de la pointe en bref bien equilibré ?
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 03 Mars 2012 à 15:11
pot bidalot evo 70 inconnu au bataillon :-X
dans tous les cas, si tu va beaucoup plus vite en descente que sur plat, tu est trop lourd.
d'origine tu as des 7.9G normalement
les peugeot sont spéciaux à réglé, le comportement n'a rien à voir avec les autres scooter
si tu est trop léger, il y à peut de chance que ça mouline dans le vide tu risque juste de ne pas atteindre ta vitesse maxi
commence par 6g voit ce que ça donne, normalement gain d'accel mais aussi de pointe, si pas gain de pointe (sur plat) descend encore, et si gain de pointe rappel toi de la vitesse
essaye plus légé par exemple 5.5g (plus lourd si tu as entre les 2)
regarde si tu as plus de pointe sur plat toujours,
si tu perd en pointe, remet le réglage précédent
si tu gagne en pointe, continu de descendre
et ainsi de suite jusqu'à trouvé le meilleur réglage pour avoir le max de pointe sur plat
après, tu peut toujours faire un réglage légèrement plus légé pour privilégier l'accélération, tu devrais quand même atteindre ta V max sur plat mais avec un peut plus de mal.
Le 04 Mars 2012 à 11:58
Tout d'abor merci . :)
Pour le pot bidalot evo 70 je tavou que moi non plus jamais rencontré sa mais un pote me la passer et la cartouche a une "bite" 5x plus grosse que le bidalot normal  ??? Mais elle a du etre changer .
Jai recu ma boite de galets de 4g a 6g je me suis mis tout en 6g la patate y es presente la pote sur plat sans vent ny rien y es presente ( 85km/h )  8) .
Mais elle nes pas asser presente .
Alors es que je pourrai mettre 3 galets De 6g et 3autre de 4g ?  ???
Le 04 Mars 2012 à 13:06
85 c'est déjà pas mal ;)
je croyais que tu allais avoir 24 galets ??? ça fait 4 poids différents ça
3 de 4 et 3 de 6 ça va te donné comme du 5G et ça me parais un peut léger sur peugeot
tu peut quand même testé, si ça marche encore mieux, tu peut laissé ça,mais il faut savoir que les galets les plus lourds vont s'user plus rapidement que les léger.
(tu as une photo de ton pot ?)
Le 04 Mars 2012 à 22:04
Sisi j'ai une boite de 24 galets :D 25e mdr
Je vais tester sa demain et je te dirais comment y tourne
et oui demain je te poste la photo de mon pot 0 soucil .
Et encore un grand merci pour ton aide :D
