Liaison ressort poussé et embro
Auteur Sujet: Liaison ressort poussé et embro  (Lu 1205 fois)
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 04 Septembre 2011 à 17:39
Voila je vous pose une question je sais que pour le démarage du scoot c'est le ressort embro qui fait s'élancer a combien de km/h environ le ressort de poussé prend le relais
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 04 Septembre 2011 à 18:57
dès que le vario ce met aussi en action, donc des que tes ressorts d'embro sont bien collé à la cloche d'embro p!!
il peut arrivé, que le vario est besoin de monté pour que l'embro accroche, puis il redescend, mais ça c'est un autre problème xd
du en parti à des ressort d'embro trop dur
en gros avec des ressorts d'origine, ça commence assez tôt, et plus ils sont dur, plus c'est tard
avec les miens (+15~) le vario part vers 15/20km/h.
sur origine vers 10km/h~ je pense, mais à vérifier
Le 05 Septembre 2011 à 15:52
Donc si je comprend bien vu que j'ai mis un ressort de poussé jaune malossi qui a l'air d'aller niquel sa de ce coter sa va .
Mais avec mes ressort embro qui sont des ressort blanc malossi je n'est pas du tout de patate au démarrage
et dans les démarrage en cote je reste bloquer a 10 km/H
Donc vu que c'est un Peugeot et que mon pro ma dit trop tard que pour égaler la dureté des ressort d'origine il me faudrais des ressort rouge malossi
Est-ce que si je mets des ressort embro rouge malossi le probleme de mauvaises accélération au démarage sera résolu ou est-ce que je doit aussi toucher au galets ?
Parce que les galets que j'ai sont ceux qui ont était livrer avec le pot donc logiquement les galets devrait être bon .
Merci d'avance pour les réponses .
Le 07 Septembre 2011 à 17:34
pour les galets, si tu as une bonne accélération de 20 à 60/70 voir +, c'est bon p!!
et pour le ressort de poussé (jaune) c'est pareil, vu que ça joue en même temps que les galets
pour tes ressort d'embro, des + dur seront mieux, par contre, rouge, je ne saurais te dire :-X
demande section transmis, lesquels sont le mieux adapté à ta configue quelqu'un qui s'y connais plus que moi sur le sujet pourra te répondre suivant ta configue, et ton type de moteur p!!
  • 51 Messages (Novice)
Le 01 Octobre 2011 à 12:30
comme ressort d'embro je te conseille les omega noir , il sont nikel , et comme ressort de poussé j'ai un rouge malossi , moi il demare tout de suite je direr vers les 5 km/h , je part en weeling direct avec des galet de 5 et 5,5
