met du temps avant de se lancer
Auteur Sujet: met du temps avant de se lancer  (Lu 1525 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 24 Octobre 2015 à 00:52
Bonsoir a tous, enfaite je sens que mon scoot a une mauvaise transmission. je voudrais savoir comment est ce que je peux faire pour que ma puissance soit transmise d'un coup et de facon lineaire à ma roue. La quand je fais dépars arrêter ca pousse mais ca lève pas puis après je perds grave de tour ... meme avec poignée dans l'angle. c'est que 100 m plus loin que le moteur se lance a fond et que je prends de la vitesse.. sinon ca bloque a 60 km en montée avec un scoot qui prends pas de tour
 la Jai ressort de poussé bleu polini (30%) et je voudrais mettre un violet malossi (82%) ou du full jaune malossi ..
enfin je veux que ca leve en départ arrêter et que la montée en vitesse soit linéaire et constante
merci de vos reponse a+ les riders
config
kit 70 tp
vario hi speed polini
carbu 17.5
pot doppler
  • 161 Messages (Débutant)
Le 25 Octobre 2015 à 06:54
salut a toi , tu a quoi comme galets la dessus ?
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
carbu 17.5 ,gicleur 68,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
galets 7,5g,ressort de poussé vert "+60%"
et je dirais pas a combien ca monte lol
Le 25 Octobre 2015 à 23:03
salut ! je sais pas mais c'est ceux qui sont livrés avec le vario hi-speed de polini
et le ressort de poussé idem le bleu de polini
ressort embrayage vert polini également
avec tout ca Jai kit 70, 17.5, pot et genre ile se lance bien mais pas a fond, puis il perd des tours et après 100 mètres a fond les tours reviennes et la je prends 90
je sais pas comment réglé tout ca
Le 26 Octobre 2015 à 05:09
oué changement de ressort et de galets ca devrais allé ,ya un topic avec les pourcentage
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
Le 26 Octobre 2015 à 11:16
Il est ou ??
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 26 Octobre 2015 à 23:39
salut j'ai exactement le même problème mais sa le fait seulement au démarrage....je le laisse tourner 2min et ensuite il avance petit à petit, et une fois bien chaud, aucun problème il bombarde !
Quelqu'un sais si c'est en rapport avec le réglage du carbu?
