Mon booster guele dans le vide quel galet mettre ? ou ressort ?
Auteur Sujet: Mon booster guele dans le vide quel galet mettre ? ou ressort ?  (Lu 6139 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 27 Juin 2012 à 10:22
Bonjour ma config :
Pot bidalo
Kit 50 metrakit fonte
embrayage Hebbo avec ressort d'embrayage rouge
Vario Hebbo avec galet de 4.5g
Ressort de poussé malossi jaune
Carbu 17.5 Dell Orto
Voila mon probleme a l'acceleration mon booster guele dans le vide , il guele comme si il allai prendre dans les tours mais en faite il a du mal a se lancer.
Petit autre probleme ... Mon booster tourne a 3 galets et quant j'essaye de mettre les 6 galet mon booster a un trou quant j'accelere a font et ensuite il ne dépasse pas les 30 km meme voir 20km
« Modifié: 27-06-2012 17:57:52 par pliskinv5 »
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2012 à 21:53
Salut 3 galets de 4.5 grammes  c'est trop léger . Essaye les 6 galets 4.5 g
Car la en effet les symptomes que tu décris montre sois des galets trop léger qui ne font donc pas monter le variateur , ou  une ressort de poussé trop dur qui empêche  au correcteur de couple de s'ouvrir  :)
Le 27 Juin 2012 à 22:28
Justement avec les 6 galet de 4,5 g sa me fait un trou quant j'accelere a fond et apres il reste bloké a 20 km donc peut etre qu'il me faudrais des galets plus leger ?
Le 28 Juin 2012 à 13:12
Achète des galets réglable , et essaye  3.8 gr . Si cela ne colel toujours pas pas ajuste
Le 28 Juin 2012 à 16:53
Ok je te tien au courant :)
Le 30 Juin 2012 à 10:45
J'ai essayer avec des galets de 3,5g
A l'acceleration il a une bonne patate et d'un coup il a un trou et ensuite il monte dans les tour tres lentemenet mais il attein  une vitesse de pointe de 65-70 j'aimerais que mon scoot se lance directement que faire. Peut etre je devrais changer mon gicleur car la j'ai un gicleur de 83 peut etre devrais-je opter pour un gicleur de 85 ou 90
« Modifié: 01-07-2012 20:21:01 par pliskinv5 »
Le 01 Juillet 2012 à 14:41
A voir tes symptomes, tes galets parraissent encore un peu lourd .  Pour ton gicleur si ta bougie  a la bonne coloration  inutile d'en changer
Le 01 Juillet 2012 à 20:22
Oué mais comment sa se fait que avec mon config je prend que 70 en pointe ? et comment sa se fait que avec 6 galet je met du tepms a monter dans les tour beaucoup de tepms :s en monté j'avance meme pas a 30-40
Le 03 Juillet 2012 à 18:29
Ajoute une vidéo du scoot en roulant , ainsi je comprendrais mieux le problême
Le 03 Juillet 2012 à 18:47
Je peux pas je suis entrain de le demonter pour voir :s mais je trouve pas pourqoi c'est Simple
Le scoot accelere bien au début jarrive meme a le lever puis d"un coup il a un trou comme si il avait un trou d'air et ensuite quant j'accelere il met du tepms a monter dans les tours je comprends pas aidez moi svp !!!
Le 03 Juillet 2012 à 22:43
Dans ce cas la carburation merde  ,donc oriente toi ver le gicleur qui serait top petit
Le 03 Juillet 2012 à 23:15
Non ma bougie est marron
Le 04 Juillet 2012 à 13:01
Bah je laisse ma place a quelqu'un d'autre , car  un coup c'est la transmission   puis après c'est un trou d'air qui n'en est pas un .
Bref je rete sur mon opinion de départ les régage de variation sont a revoir totalement
Le 05 Juillet 2012 à 20:34
Ce n'est pas les galet j'ai deja essayer de mettre plusieurs galets de plusieur gramme et le probleme est toujours la
Le 08 Juillet 2012 à 13:39
Il n' a pas que les galets qui joue .
Déja as tu vérifié que ta variation commencait au moment de la prise de tours du scoot  ? As tu vérifié que le vario  montait bien a fond ?
Tu as a quoi en moment comme ressort de poussé  , d'embrayage et le poids total de galets ?
