Nitro gueule pas male apres montage embreyge stage 6 reglable..
Auteur Sujet: Nitro gueule pas male apres montage embreyge stage 6 reglable..  (Lu 1740 fois)
  • 176 Messages (Débutant)
Le 01 Mars 2016 à 11:46
Bonjour a tous .
J'ai montée mon embreyage stage 6 reglable sur mon nitro mais je trouve qu'il gueule un peut pour rien..
Je doit montee un vario polini grande plage 9 gallets ( si j'y arrive car il a du male a passer sur mon vilo ) je cest pas pourquoi ..  ???
Et comment je regle mon embro avec les vis de reglage  ?
Je sert ou dessert  ?
Sa fait quoi si je sert  ?  Ou dessert  ?
Merci a tous  p!!
  • 60 Messages (Novice)
  • mbk rocket,pot artek k1,carbu 17.5,vilo renforcé,cylindre d'origine et tout les reglage qui vont avec
Le 01 Mars 2016 à 17:12
Salut !!
J'ai entendu beaucoup de personnes dire quand changeant leurs embrayage par un stage 6 leurs scoot gueulait trop.
À mon avis c'est simplement un problème de réglage de l'embrayage
C'est comme quand tu change ton vario par un grande plage tu dois allégé un peu tes galet sinon ton scoot montera moins dans les tours
Essaye de mettre un ressort de pousser plus mou et sa devrait être mieux  p!!
Le 01 Mars 2016 à 22:04
Salut rocket  p!!
Vue que l'embrayage est reglable pour ne pas essayer de le regler  ?
Est ce que tu CesC'est comment le reglage marche ?
Genre si je sert sa temp  ?  Et je gagne quoi  ?
Si je dessert sa detend  ?  Et je gagne quoi  ?
Et pour mon vario pourquoi il lasse pas sur mon vilo  ?  Je precise que le vilo est d'origine
Merci d'avance p!!
Le 01 Mars 2016 à 22:11
Moi je ne sais pas les réglé ces embrayage mais il y a des forums qui parle de ça p!!
Le 01 Mars 2016 à 22:15
Ok . je c'est mais je trouve pas ce que je veut..
En gros sa fait quoi quand je sert et sa fait quoi quand je dessert ..
Et pour mon vario personne me repond lol a croire personne cest..
Le 01 Mars 2016 à 22:21
C'est vrai personnes c'est  :)
Pour le vario c'est peu être un défaut de construction les pièces sont pas toujours parfaites il faut être très précis donc des fois il y a des petite erreur.. mais j'ai pas envi de te dire des connerie au pire, appelle ton fournisseur et demande lui si s'est normal (c'est ce que j'aurais fait) Si il te dis que Nan ba tu le renvoie et il t'en redonne un autre (normalement)
Le 01 Mars 2016 à 22:33
Bha je les démonter d'un nitro pour le remonter sur mon nitro.. Mais sur mon nitro il passe pas donc je comprend pas.. Est ce que ce vario est fait que pour un certain vilo  ?  Je pence pas mais c'est a voire..
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 01 Mars 2016 à 22:48
tu essaies l'un et l'autre et tu verras bien...
pour ton vario t'as déjà ouvert un sujet là dessus
Le 01 Mars 2016 à 22:51
S'est paussible que ton vilo est LEGERMENT plus gros mais normalement ton vario passe aubligatoirement tu met un peu de dégrippant tu force et sa devrait passé  p!!
Le 01 Mars 2016 à 23:00
Oui mika mais j'ai toujours pas eu d'autre reponce donc voila..
Rocket  :  mon vario je pence que en faisant comme tu dit sa va passais.. Mais mon canon de vario polini et sur il passera pas.. Il m'en faut un autre..
J'ai essayer celui de mon vario d'origine mais il bouge un peut quand il est dans mon vario polini..
Donc est ce que sa crain  ?  Ou il faut a tout pris que le canon soie bien coler au vario  ?
  • Vétéran
Le 01 Mars 2016 à 23:03
dans ce cas je supprime l'autre sujet
Le 01 Mars 2016 à 23:06
Sa dépend
J'ai jamais eu se problème donc je peux pas trop te dire..
Au toi de voir si sa pause un problème niveau fonctionnement du moteur
  • Vétéran
Le 01 Mars 2016 à 23:18
pour le canon qui ne rente pas sur le vilo il suffit peu être d'y mettre à l'aide d'une perceuse un petit coup de toile émeri enroulée sur un morceau d'étiré préalablement fendu; çà te fera gagner quelques dixièmes de millimètres
exemple:
http://i72.servimg.com/u/f72/16/59/49/68/p1070010.jpg
http://www.usinages.com/threads/gratter-qq-centiemes-ou-polir-un-petit-alesage.3144/
Le 01 Mars 2016 à 23:20
Ok merci beaucoup mika p!!
Je vais attendre d'avoir des reponce et avis des autre pour voir..
Que je defonce pas tout mon vilo vario ect..
Merci en a vous 2  p!!
  • Vétéran
Le 01 Mars 2016 à 23:24
tu ne défonceras rien si tu sais y faire; méthode très connue en maintenance industrielle (presque 15 ans que je taff là dedans)
ci c'est bien le canon qui ne va pas sur le vilo t'auras pas d'autre choix que de le changer ou le modifier.
tu risques de bousiller ton vario s'il a du jeu sur le canon d'origine que tu comptes monter.
utilises un pied à coulisse pour mesurer avec précision et voir combien il y a de différences entre les pièces
