Perte de vitesse accelération et autre
Auteur Sujet: Perte de vitesse accelération et autre  (Lu 822 fois)
  • 78 Messages (Novice)
Le 28 Septembre 2012 à 15:15
Salut a tous .
Bon voila j'ai encore un problème .
Donc d'abord configuration
50 DR fonte
Carbu 12
Galet 3.5 gr
Ressort de poussée rouge
Ressort d'embro origine renforcé
Pots Bidalot s3r
Voila le problème
Depuis quelque temps mon scoot ne marche pas comme il le doit et ça selon son humeur
Je m'explique
Parfois certain heure le scoot marche du tonnerre va jusqu’à 80 Km/h et parfois il rame a 40 45 km/h avec le régime moteur vraiment bas ( le moteur peine a monté la vitesse )
Donc pour moi les diagno sont vario usé galet mal réglé ou alors ces moi qui sais pas réglé quelque chose
Parce que j'ai essayé tout les galet je suis allez de 3.0 gr jusqu’à 7.5 Gr ( oui j'ai la patience et la maîtrise pour ça :D ) et le meilleur compromit était 3.5 ( excusé j'ai pas trouvé de 4 gramme ^^ ) et le scoot marche pas mal mais j'etait en ressort de poussée jaune mais celui ci a chaud était trop mou et la courroie rentré comme du beurre donc je suis passé en rouge et sa c'est amélioré
BREF
J'accuse le vario d'être usé parce que ce monsieur a plus de 20.000 Km/h dans les dent
Et ces pas 20.000 km peinard il en n'a subit mais bon je suis pas totalement sur que ces lui le responsable.....
Parce que de temps en temps le scoot marche a fond la caisse et le pots joue bien sont rôle et de temps en temps enfin assez souvent depend comment je le fait chauffé ( oui j'ai plusieurs façon ) soit il rame sont il marche
Bon pour ceux qui me connaisé il save que mes texte sont très détaillé c'est pour vous facilité le travails :D
  • 5 Messages (Néophyte)
  • ludix blaster rs 12
Le 08 Octobre 2012 à 17:03
Salut  :) j'ai le meme soucis avec mon ludix pour moi sa fait exactement la meme chose et enfaite c'est mon ressort de poussée qui est trop mou donc peut etre qu'il faut que tu vois sa et oui effectivement peut etre ton vario ;)
pot conti chr v2
