Problème dent Vilebrequin Peugeot Zenith
Auteur Sujet: Problème dent Vilebrequin Peugeot Zenith  (Lu 2806 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
  • Au Garage Plus souvent que sur la route !
  • Mbk Spirit Avant 2004
Le 29 Octobre 2011 à 13:27
Voila tous est dans le titre, j'ai un problème au niveau des dents du vilebrequin elles se "bouffent" cela fais la deuxième fois, et donc je vais preparer un moteur renforcé avec un vilebrequin renforcé mais je ne comprend pas de quoi ça provient. Sur le premier vilebrequin j'avait mis la rondelle du variateur entre la joue et la courroie et donc j'ai suposé que c'était parce que j'avais mal mis la rondelle donc j'ai changer de vilebrequin et j'ai mis la rondelle dérrière et pourtant les dents se sont encore bouffer donc si quelqu'un pourrais me dire de quoi ça provient et comment éviter que ça ce reproduise .
Merci d'avance.
Config :
Kit 70 cc Dr (fonte)
Pot doppler S3R
Carbu 17.5 dellorto gicleur de 132.5
Vilebrequin renforcé hébo
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 29 Octobre 2011 à 13:53
dans quel état sont les dents (intérieure) de ta joue fixe ?
si elle sont abimé, change la
et par hasard, supprime ton démarreur électrique (enlève l'entraineur), il peut arrivé, qui ne tienne plus et vienne s’encastrer dans la joue fixe en pleine route, ça la fait forcé, et ça pète les cannelures du vilebrequin.
Le 29 Octobre 2011 à 14:05
sachant que j'ai peter 3 couroi aant aussi a cause de la rondelle enfin ej suposse que c'est ça, donc je vait voir je te tien au courrant et merci.
Config :
Pot doppler S3R
Le 29 Octobre 2011 à 14:10
tu peut aussi essayé en enlevant la rondelle ou en la mettant entre l'écrou de serrage et la joue fixe
si tu n'en a pas à cette endroit, elle vient de là
Le 29 Octobre 2011 à 15:34
Mon père a souder le boulon à la joue comme sa pu de problème je vien de faire 40 km sans problème et la rondelle je l'ai placé derrière le vario
Config :
Pot doppler S3R
