Problème transmission mbk rocket
Auteur Sujet: Problème transmission mbk rocket  (Lu 1147 fois)
  • 60 Messages (Novice)
  • mbk rocket,pot artek k1,carbu 17.5,vilo renforcé,cylindre d'origine et tout les reglage qui vont avec
Le 28 Avril 2016 à 19:44
Bonjour
A se jour mon scooter totalise 15600km donc je décide de changer quelque pièces dans la partie transmission qui commençais à avoir pas mâle de km
Tout d'abord je change la couroi qui avait 7000km
Et je reprends les quelques km/h que j'avais perdu ya pas longtemps
Puis je change mes galet de 3.7qui étai carré (je remet les mêmes pois)
MAIS la à savoir pourquoi mon scoot ne prend plus les tour correctement je peine au départ alors que l'embrayage était très bien réglé et aucune reprise...
Pourtant j'ai bien remis les même poid de galet !
Donc je pense au ressort de pousser qui avait 7000km qui étai peu être mort
Mais toujours pareil.
Donc j'ai mis troi galet de 3.7 et troi de 3.5
Donc un peut plus de reprise mais un trou de 55 70 qui a apparu...
Merci de votre aide si quelqu'un a une idée sachant que avant tout sa mon scoot étai très bien réglé niveau transmission
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 29 Avril 2016 à 06:16
Salut, ta transmission était peu être bien réglé mais avec une courroie qui a 7000 kms et des galets carré. Donc quand tu mets une courroie neuve qui est plus large que ta vieille, elle monte bcq plus vite. Il faut trouver le bon poid de galet (forcément un peu plus léger) et oui le ressort de cp à tendance à se tasser un peu.
Le 29 Avril 2016 à 07:20
Salut merci de ta réponse
Le ressort de pousser je l'ai changé mais sa à rien changé
Enfaite le réglage à été fait quand la couroi avait 3000 km donc pour moi si je le remettait neuf il fallait juste changé les galet (remettre des neuf)
C'est commeme bizarre car juste en changeant la couroi sa allai bien (bonne reprise bonne accélération au départ..)
Donc je vais essayé avec 6 galet de 3.5 on verra bien ce que sa donne  p!!
