Probleme variateur booster
Auteur Sujet: Probleme variateur booster  (Lu 1841 fois)
  • 104 Messages (Débutant)
Le 15 Juillet 2014 à 13:53
salut a tous !
Voila , mon scooter demarre mais n'avance pas du tout  , enfet la roue n'est meme pas entrainée , j'ai donc regarder un coup vers la courroie et enfet quand j'accelere j'ai remarqué que la courroie ne monte meme pas sur mon vario ....
A votre avis quel est le probleme svp ?
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 15 Juillet 2014 à 15:44
bonjour a toi les patin de ton embrayage sont des quelles etat ??
Le 15 Juillet 2014 à 17:24
je ne sais pas dans quel etat ils sont , je n'arrive pas a demonter mon embrayage ....
Par contre j'ai changer aujourdhui de vario avec les galets et c'est toujours pareil !
SVP aidez moi jen peux plu
Le 16 Juillet 2014 à 11:19
ne fait pas comme certain bourrin a blocker avec un tournevis si tu a une clé a huile de voiture tu la mais sur ta cloche tu blocke avec avec un tournevis la ou tu mais tes vis de carter et tu tape part a coup et la vis vas venir petit a petit
Le 16 Juillet 2014 à 11:40
lol tkt , j'ai acheter un cle pour embrayage justement comme sa je suis sur de rien casser .
Mai je comprend pas pourquoi si mon embrayage est hs mon vario ne tire pas ma courroie kan meme ?
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 16 Juillet 2014 à 12:55
la courroie ne monte pas sur le vario  tant qu'il ne prends pas assez  de tours  ,  mais ta courroie tourne quand même ?  Si c'est le cas c'est ton embrayage qui est a incriminer  , si ta courroie ne tourne pas contrôle les canelures du vilo et du vario
Le 16 Juillet 2014 à 13:10
oui ma courroie tourne et le vario est tout neuf ainsi que les galets ... du cou se serait l'embrayage HS ?
Le 16 Juillet 2014 à 21:30
Oui , poste nous des photos
Le 17 Juillet 2014 à 15:15
je viens de changer ma courroie et maintenant la roue est un peu entrainée .. mai que a haut regime et si je monte dessus il ne par pas ...
dessus il y a des galet 4.5 gr et un ressort de poussé violet , je ne sais pas la marque et les ressort d'embrayage sont doré
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 17 Juillet 2014 à 15:36
Salut, peut être qu'en décrivant la configuration du scoot se serais mieux ^^
ensuite, par rapport à cela on pourra t'aider mais pourquoi ne pas démonter l'embrayage et regarder direct pour être fixer ?
Ensuite galets de 4.5 grammes c'est la limite pour un kit 70. je suis sur que ça geule dans le vide.
Le 17 Juillet 2014 à 15:44
g pas de config particuliere , jai juyste refai le moteur a neuf , et toute les piece sont de type origine , et l'embrayage je l'ai demonter , mai il n'a pas l'air hs
Le 17 Juillet 2014 à 18:50
Attends  attends ^^
Ton embrayage adhère que dans les tours   et tes ressort sont  dorée ou violet   je sais pas trop . Remet des ressorts avec la duretée d'origine et ça ira tout de suite mieux
Le 18 Juillet 2014 à 08:24
parce que ceux que j'ai sont trop dur tu pense ? dsl je m'y connai pas tro tro la dedan lol
Le 18 Juillet 2014 à 13:15
fait ce qu'on te dit et ça ira ...
Le 18 Juillet 2014 à 15:57
ok je vais essaye , je vous tiendrai au courant , merci d'avance en tout cas pour toutes ces  reponses  ;)
