Rapport transmission [peugeot] [RESOLU]
Auteur Sujet: Rapport transmission [peugeot] [RESOLU]  (Lu 1246 fois)
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 31 Août 2015 à 18:38
salut tout le monde,
Alors voilà choisissant la fiabilité  je change mon hm d'origine pour un kit fonte 70 top perf,
Bon je sais que le kit 70 est beaucoup plus coupleux et prend moins de tour ----> donc pour plus de performance je compte changer pour une transmission plus longue,
Seulement voilà la fiche de rapport de transmi sur mon scoot m'indique :
Seulement j'ai trois rapports de transmission, je comprends pas trop :-[
Et surtout quel est la transmission d'origine, avoir les donnée pour déterminer si c'est une courte, semi-longue ou longue
« Modifié: 07-09-2015 22:11:49 par nicco95 »
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Septembre 2015 à 07:45
Le 68/81 c'est peut être le rapport secondaire et 12/43 et 12/45 ça doit être le rapport final que tu peut mettre avec une bourrique d'origine. A ta place je sortirai les pignons et suffit de comparer avec le nbr de dents avec une transmission demi-longue ou longue. Enfin c'est mon avis  p!!
Le 01 Septembre 2015 à 12:14
salut oui c'est ce que je voulais faire mais la cloche d'embrayage est hyper serrer, impossible de dévisser avc une clé et comme pour l'instant j'ai pas de clé à choc  :-[ merci de l'info pour la lecture de la fiche :)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • 117 Messages (Débutant)
Le 01 Septembre 2015 à 12:50
utilise un outil universel de blocage pour la cloche par contre je previens que pour vidanger la transmission c'est put*** de casse cou*****
Le 01 Septembre 2015 à 13:07
Je vais investir dans cette outil alors ^^ ouais j'ai vu ça,  c'est surtout pour remplir  ???
Vos mieux que je change la transmission primaire ou secondaire ?
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Toujours fort sur les freins
  • Bw's kit 70cc malossi fonte, carbu 19 vilo qhr vario over range allumage artek embrayage over range.......
Le 02 Septembre 2015 à 06:22
Salut nicco, commence par la primaire plus simple moins chers  p!!
viva Valentino
Le 02 Septembre 2015 à 07:43
Re, je sais pas si c'est foutu pareil que sur les gy6, mais pour remplir la transmission, j'ai une petite burette d'huile, un bout de durite et quand ça degueule, c'est plein. Et pour dévisser ce con d'écrou, la première fois, j'avais mis un bois tendre (sapin/pin) dans la roue, au plus près du moyeu, et un bon coup sec. Ça fait pas riche, mais ça n'abîme rien et c'est très efficace. Après au remontage, t'es pas obligé de serrer comme un âne, tu freines ta roue a fond, 2/3 coups sec sur la clef et hop. Je fais comme ça avec un 90cc et ça broche pas.
Le 02 Septembre 2015 à 10:00
Vais essayer cette aprèm  p!! On verra ci ça marche, y me fait chier cet écrou  p!4
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 02 Septembre 2015 à 11:15
moi j'avais sorti le vario que j'ai changé par le polini et le correcteur de couple pour y acceder et faire la vidange pour remplir j'ai couché le scoot doucement prévoire quand même un joint de carter de transmission
Le 08 Septembre 2015 à 08:00
Alors tu as changé ta transmission ?
viva Valentino
Le 10 Septembre 2015 à 18:17
Salut, bah j'ai contacté scootfast et un gars m'a dit que ce n'était pas nécessaire donc..  ::)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 10 Septembre 2015 à 19:08
Dommage tu y aurais gagné quand même
viva Valentino
Le 10 Septembre 2015 à 19:11
Je verrai après le rodage  :D
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 10 Septembre 2015 à 19:15
Ok l'amis pas de soucis, tu fais un rodage de combien de kil
viva Valentino
Le 10 Septembre 2015 à 19:32
Je fais un rodage de 300km j'ai déjà fait +/- 80km
Je te tiens au courant dès que c'est finit  ;D
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
