réglage booster galets ou autres
Auteur Sujet: réglage booster galets ou autres  (Lu 1065 fois)
  • 48 Messages (Néophyte)
  • peugeot xps
Le 08 Juillet 2014 à 15:26
Bonjour, a tous voila j'ai un petit problème avec mon booster et comme j'ai pas trop d'expérience niveau scoot je viens demandé ici  :)
voila alors le scooter a du mal a s'élancer est une fois les 20 km/h atteint il marche nickel. J'ai remarqué que sa le fait depuis que j'ai changé ma courroie par un malossi x-spécial.
ma config: kit 50 artek
               carbu 17,5
               boite a air
               vario artek k1
               embrayage malossi delta clutch d.105 + cloche
               pot yasuni r
               bac origine avec clapet carbonne
               courroie malossi x-special
               ressort d'embrayage et de poussé rouge
               galets 4,7g
J’espère que quelqu'un pourra m'aider et je précise que sa ne viens pas des réglages carbu.
cdt
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 08 Juillet 2014 à 21:39
Salut ta courroie ne serait pasp lus large que l'origine ? Plaque elle bien sur le canon du vario a l' arrêt ?
  • peugeot xps
Le 08 Juillet 2014 à 22:06
elle doit être plus large mais vraiment d'un poil mais par contre l'ancienne courroie était plus longue donc elle était beaucoup moins tendu.
Le 09 Juillet 2014 à 07:50
Ouè bah cherche pas  elle ferme ton correcteur de couple  un peu du coup  et change ton rapport de démultiplication . Il te faut la même longueur que l'origine
  • peugeot xps
Le 11 Juillet 2014 à 16:40
ba justement la malossi est a la bonne longueur c'était l'athena qui n'était pas bonne
Le 12 Juillet 2014 à 12:51
Trop tendue ça ferme le correcteur donc non c'est pas bon . Sur les varios d'origine  la courroie bas un peu ralentit et se tends  au roulage .
Sinon il faut caler une entretoise entre la joue fixe et le canon de vario pour que la courroie descende plus bas
  • peugeot xps
Le 12 Juillet 2014 à 17:55
ok merci je vais essayé de régler tous sa et je te tien au courant  p!!
