ressort pousée/ressort embrayage/gallet pour speedfight1
Auteur Sujet: ressort pousée/ressort embrayage/gallet pour speedfight1  (Lu 967 fois)
  • 149 Messages (Débutant)
  • avoir une 50 c'est bien...la maitriser ses mieux!!
  • speedfight 1 liquide
    • site sur les meca en precisement la suzuki RMX
Le 27 Juillet 2012 à 17:12
slt tout le monde j'ai un speedfight 1 d'origine avec le vario de debrider mais j'ai un probleme: quand je suis a l'arret il faut que j'accelere pour que l'embrayage acroche se qui est normal(je pense??) mais quand il acroche il patine jusqua 10-15-20 km/h environ
donc j'aimerait savoir:
 quel ressort d'embrayage mettre pour que l'embrayage ne patine pas;
quel gallet mettre pour avoir de la peche(pour stunter:wheel,burn,wheel en rond...)mais tout en gardant une bonne vitesse quand meme car actuelement je vais a 80-85 sur le plat donc j'aimerait aller au moin a 70-75;
et si il faut changer les ressort d'embrayage pour avoir de la peche ba lequel mettre.
merci d'avance.
« Modifié: 27-07-2012 17:28:23 par seb160398 »
speedfight full origine...debrider du vario:85km sur le plat.
95 en descente...................
  • 29 Messages (Néophyte)
  • Speedfight 1 Liquide
Le 28 Juillet 2012 à 15:04
Si tu veut une bonne reprise il faut mettre des galets un peu plus lourd que ce que tu as, si c'est ceux d'origine il me semble sauf erreur de ma part que c'est des 6 grammes ??? Donc si c'est des 6 grammes essaye des 6.5 ou des 7 ! Après pour ton problème d'embrayage démonte ton carter de kick et démarre ton scoot a l’électrique et regarde ce qui se passe peut être ton ressort de fatigué ?
Quand le drapeau avance, il faut le suivre.
Quand il tombe, le relever pour le porter toujours plus loin ".
  Je crois que l’on apprend et que l’on progresse sans arrêt. Nous sommes sans cesse mis à l’épreuve.
 *Senna*
  • 73 Messages (Novice)
  • speedfight 2
Le 31 Juillet 2012 à 10:41
ton embrayage est peut etre un peu vieux et fatigué si ca patine autant... démonte et regarde l'état des machoires.  et si tu dois changer les ressorts, mets des jaunes. il est haut en régime quand ca patine? si oui c'est ton embro, sinon c'est tes ressorts trop mous.
Entre nous, stunter avec un fight, vu le poids, tu vas tout peter sur le scoot!!
« Modifié: 31-07-2012 14:05:57 par sixkiller »
Vario Artek K2 evo
carbu 17.5 phva tun'r/ clapets carbone Artek
pot Leovince Touring
Le 01 Août 2012 à 09:48
Mdr c'est clair le speedfight pese 98 kilo a vide pour le mien alors bon pour stunter je pense qu'il y a d'autre scoot qui seront mieux apres bien sur c'est qu'un avis perso ...
 *Senna*
