transmition booster
Auteur Sujet: transmition booster  (Lu 893 fois)
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 14 Septembre 2015 à 18:35
bonjour
j'ais un booster spirit de 2009 ; dessus il y a :
vario origine debrider galet 4.5 grammes
pot technigas q-tre debrider
ressort d'embro jaune malossi
ressort de pousser jaune malossi
carbu origine gicleur de 80 ( réglage carbu okkk)
boite a aire débrider .
donc mon booter a une tres bonne acceleration et est super facile a cabrer .
je voudrais conserver mon acceleration mais gagner quelques km/h car il ne tape que du 75 ...
je voudrais savoir ci en passant en galet 4.7 grammes ou alors quelques chose d'autre pourrais me faire gagner un peut de pointe tout en gardant mon acceleration et ma reprise ( car je cabre ) !!!!
merci
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Toujours fort sur les freins
  • Bw's kit 70cc malossi fonte, carbu 19 vilo qhr vario over range allumage artek embrayage over range.......
Le 14 Septembre 2015 à 19:49
Salut, de un si tu mets que + 0,2g tu n'auras pas de ressenti ni de différence en pointe. Pour cela tu dois au minimum ajouter 0,5g mais dis toi bien que tu va perdre en accel   Sinon il faut que trouve le bon compromis entre galets,ressort de pousser et ressort d'embrayage
viva Valentino
Le 14 Septembre 2015 à 20:27
j'ai essayer avec des galet de 5.3 grammes et je pert toute mon acceleration ...
quel est le bon compromis ? X')
j'ai en rab un ressort de pousser blanc malossi et aussi celui d'origine , des ressort d'embrayage de +15 % , et les galet d'origine et des galet en 5,3 g
Le 16 Septembre 2015 à 21:28
Non reste en jaune et essaye des galets de 5g
viva Valentino
Le 16 Septembre 2015 à 21:53
j'ai tester en 5.3 g je perd toute la patate ...
Le 21 Septembre 2015 à 22:01
Salut, 5,3G sa fait presque 1g de plus sa fais beaucoup.  Et reste bien en jaune tiens moi au jus
viva Valentino
