Urgent Urgent !! Booster embrayage démarreur !! (résolu)
Auteur Sujet: Urgent Urgent !! Booster embrayage démarreur !! (résolu)  (Lu 3531 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • Bw's 50cc Yamaha
Le 09 Juillet 2014 à 00:43
Bonsoir,
J'ai un booster et cette après-midi j'ai démonté mon vario et tout ce qui se trouve derrière les galet et tous pour graisser un peux et dans '' l'embrayage démarreur '' ( c'est le nom que je lui ai trouvé en cherchant un peux sur internet ) il y'a des petit ressort avec des petit trucs métalliques aucune idée de leur nom mais en tout cas sa à la forme d'un cylindre bref j'en ai perdu un sachant qu'il y'a 3 trous les 2 autres trous sont mis mais pas le 3 eme est-ce que c'est grave si je ne met pas le 3 eme en gros que dans le 3 eme trou j'enlève le ressort et les 2 petit cylindres qui y sont ? Est-ce que sa va user des trucs ou abîmer ou perturber quel que choses ? Le roulement ect..? Je ne veux pas prendre de risque c'est urgent s'il vous plait merci ! !help !help
Bonne soirée.
« Modifié: 14-07-2014 00:28:19 par AzadOoh »
  • 95 Messages (Novice)
  • Puch X30, Yamaha Aerox
Le 12 Juillet 2014 à 22:30
Comme tu dit c'est l’embrayage démarreur, donc il est utile seulement lors du démarrage électrique. Une fois le scooter allumé, cette pièce est inutilisée.
Si tu n'as toujours pas retrouvé ton "petit cylindre" je pense que tu peux carrément enlever les autres (pour éviter un déséquilibre de poids autour de l'axe).
Puis pour allumer ton scoot il faudra kicker et ne plus utiliser le démarreur électrique ;)
Après je ne suis pas expert essaie et écoute si ça ne fait pas bruit bizarre ^ ^
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 13 Juillet 2014 à 10:38
Salut
La roue libre de démarreur (ou embrayage démarreur comme disent les commerçant) entraine le moteur par trois rouleaux cylindrique.
Il ne faut pas les perdre ni même les ressorts qui sont derrière sous peine d'avoir des problèmes d'entrainement du moteur lorsque tu veux le démarrer.
La ta roue libre va se détruire à forcer de travers avec seulement 2 rouleaux alors que pour 10€ t'as la pièces complète neuve...
  • Bw's 50cc Yamaha
Le 13 Juillet 2014 à 20:08
Et merde moi qui roule sans depuis plusieurs jours merci bien pour vos informations je vais acheter la pièce dès demain :) Merci beaucoup !
