vario speedfight
Auteur Sujet: vario speedfight  (Lu 691 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
  • Speedfight version air
Le 27 Mai 2015 à 10:33
Bonjour à tous, voilà mon soucie, je tente d'accéder à mon vario pour le changer mais l'écrou ne vient pas et comme je ne souhaite pas forcer, esque quelqu'un connait le sens de dévissage de cet ecrou svp? Speedfight 1 version air
Pot bidalot S2
Variateur malossi multivar
Joue malossi
Courroie renforcé malossi
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 27 Mai 2015 à 11:42
tout d'abord il te faut un bloque-piston
donc tu démonte ta bougie, ensuite tu vis a fond ton bloque-piston a la place de la bougie, sans forcer comme un malade mais assez pour pas qu'il bouge, ensuite tu tourne a la main ton vario dans le sens contraire des aiguilles d'une montre donc vers la gauche jusqu'as ce que tu puisse plus le tourner,(le piston viendra se coller contre le bloque-piston)  ensuite tu prend ta clef et tu dévisse ton écrou, toujours vers la gauche p!!
puis pour le remontage c'est pareil mais pour serrer ton écrou tu devras tourner vers la droite ;)
Le 27 Mai 2015 à 11:51
Ok merci, pour le démontage -remontage ce n'est pas un soucie, c'est même déjà en place, mon seul soucie était le sens de démontage de l'écrou car j'entend parler d'écrou et de contre écrou, donc vue ta réponse mon écrou est bien bloqué, impossible de l'enlever, une astuce? A part la clé choc que je ne possède pas.  :'(
« Modifié: 27-05-2015 11:52:55 par holy41 »
Pot bidalot S2
Joue malossi
Le 27 Mai 2015 à 21:46
ok, j'ai peur de plus comprendre......
si j'ai bien compris tu veut démonter ton vario du vilebrequin, c'est ça?
si oui, c'est comme j'ai dit plus haut, et il n'y as pas de contre écrou, il faut forcer
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 28 Mai 2015 à 07:55
L'écrou du vario est un écrou normal il te suffit de le dévisser comme une vis normale. Si ça force essaye de le débloquer en mettant des à-coup avec ta clé
Le 28 Mai 2015 à 08:12
Ok merci pour les infos. Pas le choix, passage au garage pour un coup de clé à choc, rien a faire, impossible de le défaire de la joue. ;)
Pot bidalot S2
Joue malossi
