Services de préparation moteur / Déglaçage
Auteur Sujet: Services de préparation moteur / Déglaçage  (Lu 2095 fois)
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 11 Février 2009 à 01:43
Bonjour tout le monde. :)
Je met donc mes services de préparation moteur à disposition.
Je peux donc faire simplement un cylindre où il faut faire une simple augmentation des diagrammes, jusqu'à faire une préparation complète avec calcul du taux de compression, squich, diagrammes, alignement du bas-moteur, passage direct ect ...
Dans tout les cas, un nettoyage de la pièce sera faite, polissage de la calotte du piston et plot de culasse.
Pour cela, il faut que vos pièces soit complètes, et démonter.
Tarifs :
-Augmentation des diagrammes, avec finition des lumières + piston et culasse = 25€ fdpc
-Bas-moteur à aligner au cylindre, passage direct si besoin, et/ou pose d'époxi = 50€ fdpc
-Préparation complète du moteur, c'est à dire cylindre revu sous tout les plans, diagrammes, squich, taux de compression, bas-moteur aligner, passage direct, pose d'époxi, nettoyage, et remontage = 100€ fpdc
Pour la dernière préparation, il me faut évidemment TOUT votre moteur.
Et enfin, possibilité de passer vos vieux cylindres ou ceux que vous avez amorcer au rodoir.
Merci d'avance ! ;)
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
  • 101 Messages (Débutant)
  • slik ded'
  • zundapp c50 1975 / alfa romeo 156 1.8ts 144ch / suzuki gs500e
    • slik ded'
Le 17 Mars 2009 à 23:21
salut t'es service pourrait beaucoup m'interresssé mais cela dépend ou tu te trouve merci d'avance pour ta réponse
yamaha tzr K-meleon tuning (vente en piece)
zundapp c 50 sport vert et gris origine
peugeot 103 fox blanc simple (vendu)
motobecane special 50 (en cours de réparation)
piaggio vespa et2 50 (en reparation)
alfa romeo 156 1.8ts 144 ch
suzuki gs 500 e
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 25 Mars 2009 à 09:58
salut dis voir pour preparer le bm de magnum xr c'est combien?
51 magnum en remontage : kit 50 airsal snif , vario rgd titane vilo renforcer bidalot , carter stock,carbu 17.5 ,boite a clapet DR, ressort doppler coté, clapet 4 lamelle .esthetique : peinture
