Carbu de 14 Mikuni (TOUS LES REGLAGES POSSIBLE !!!)
Auteur Sujet: Carbu de 14 Mikuni (TOUS LES REGLAGES POSSIBLE !!!)  (Lu 1729 fois)
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 01 Juillet 2008 à 00:17
Salut,
Je vends un carbu de 14 Mikuni en bonne état. Il y a une arrivée d'huile mais elle est bouché avec une durite et une vis. Le starter est dit "à choke" c'est à dire qu'il faut appuyer sur un levier pour le faire marcher. Cela fait arrivé plus d'essence au mélange. Ce carbu comporte tous les réglages d'un PHBG : gicleur principale, gicleur de ralentit, vis de richesse, vis de ralentit, aiguille.
Ce carbu est prévut pour être sur une pipe de 14 ... Mais j'ai essayé, en désserrant complètement la fixation qui serre le carbu sur la pipe, en forcant un peu sa passe sur une pipe de 15 ...
Voilà quelques photos :
Je le fais à 40€ fpc.
Petite précision : les gicleurs de carbu Mikuni coute 9€ l'unité ... Mais ceux des SHA passe nickel dessus.   :)
« Modifié: 09-08-2008 11:55:56 par Pieer8 »
  • 3921 Messages (Maitre)
  • 103 en mode S7R€€7
  • 103 Vogue / 103 MVL / 103 SP / 51 Dakota / Yam' DT 50 SM
Le 01 Juillet 2008 à 00:27
UP
 f!2 p!4
Le 01 Juillet 2008 à 00:38
Tu me nargue ? ;D  ;)
Entre du D.O et du Mikuni y'a pas photo  :P
Le 01 Juillet 2008 à 21:48
UP !!   :)
Le 03 Juillet 2008 à 13:13
UPP !!!  :)
Le 09 Août 2008 à 11:57
Je suis de retour à Nantes.
Carbu toujours invendu.
UP  :)
