Piece competiton G1 G2 G3 ( bidalot malossi polini...)
Auteur Sujet: Piece competiton G1 G2 G3 ( bidalot malossi polini...)  (Lu 11293 fois)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 11 Décembre 2011 à 13:19
bonjour a tous
faisant le tri, je retrouve des pièces donc j’éditerais mon annonce ainsi que mon titre
lisez bien l'annonce, tout est détaillé pour n'avoir aucune surprise et plainte à la réception
j’envoie sans soucis les colis
-une culasse mbk 512 lc avec decompresseur comme neuve ( culasse tres rare, j'essaye de remettre la main sur le decompresseur qui doit trainer)
-culasse polini lc 75cc sablé ( en tres bon etat rien a redire)
- culasse ac ufolep 86 culasse ( idéal proto promo en tees bon état comme neuve)
- kit polini ac 50 prepa chemise piston segment axe(attention kit prepa pour rouler en promo marche très fort. Un déglaçage ne lui ferait pas de mal voir nickasil)
-kit bidalot G2 G3 ufolep avec piston forge et culasse bidalot G2B modifié ( nickasil d'epoque qui ne lui ferais pas de mal d'etre refais, filetage echappement neuf passer en 32mm ( pour rotule commerce kit stock sauf embase tres legerement retouche)
http://imageshack.us/photo/my-images/818/imag0720y.jpg/
-pot bidalot G2A en bon etat avec sa cartouche bidalot a ressort sa bielette  ( pot tres rare)
-vario bidalot trs rare tres bon etat
-vilo bidalot cais neuf avec roulement casi neuf
-paire de carter polini complet casi neuf prepa pour malossi ( simple alignement)
-paire de carter giraudo prepa FMB en tres tres bon etat tres rare complet ( boite a clapet de am6 malossi pipe de 19 et pipe de 26 pour gros carbu)
-allumage ducati bidalot complet
-Kit g1 88 et malossi rr ac serré ( bidalot kit très rare d'époque marche très fort malossi qui a a peine parcouru 20 km snif tous 2 a refaire celui a droite et en bas )
-kit bidalot g1 90 complet (idem veritable kit d'époque, a subit un renickasilage correct, filetage neuf par ajout d'un bague piston rgd segment neuf culasse bidalot d'epoque)
-rotule bidalot 32mm et 38mm ( j'ai de quoi en monter 2 il manque simplement le gros ecrou de serrage pour en avoir 2 complette)
-carbu de 24 mikuni boisseau rond, tres bon etat à prioris complet sauf un gicleur (montage ridide par 2 vis mais tres facilement montage en souple, je peux le faire si interessé)
-carbu 15 phbg BIDALOT (etat neuf, totalement microbiller et complet les filetage on ete refait  au niveau de la cuve)RESERVE
-Fourche xr état correct  fourreaux microbillé, vendu sans ecrou de colonne ( baton legerement frapper juste estetiquement visible et bouchon de fourche mort, je peux les changer si il le faut mais compter le supplement du prix neuf soit 15e)  == 50e
voila pour le moment ( je nettoye et pose les pieces au fur et a mesure, si vous cherchez quelques chose demandé moi)
demande moi ce que vous chercher j'ai bcp de chez moi
echange possible:
-compte tour hebo ou conti
-amortisseur fournales ( de 310mm d'entraxe)
-pipe 80cr ou autre am6
-kit bidalot  malossi doppler ( ac ou lc)
ps: des soucis d'ordi encore je n'arrive pas a mettre les photos
j'essaye de regler ceci stap si nn m'envoyer vos adresses email ( seul moyen possible ou mon ordi accepte de charger les photos
« Modifié: 24-02-2012 21:34:59 par jojo2705 »
Le 13 Décembre 2011 à 13:08
uppp
  • 2638 Messages (Expert)
  • Si l'horizon n'est pas net, reste à la buvette
Le 13 Décembre 2011 à 17:45
les 2 poulies sont a vendre aussi ou c'est juste pour la photo du variotop ?
Le 13 Décembre 2011 à 21:19
bonne deduction
simplement la photo pour le variotop dsl
Le 17 Décembre 2011 à 09:06
uppp
  • 328 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 SWING
Le 17 Décembre 2011 à 20:51
c est  ok pour le vario ;)
Le 17 Décembre 2011 à 21:30
pas de soucis je le reserve
Le 19 Décembre 2011 à 12:32
upp
Le 21 Décembre 2011 à 13:08
uppp
Le 28 Décembre 2011 à 00:14
Upp
rajout de quelques bricole.et photos.demain
  • MBK 51 SWING
Le 31 Décembre 2011 à 22:54
tu pourrais m envoyer l écrous du vario
                                                         merci @ plus
Le 01 Janvier 2012 à 20:24
je te mp
  • 1032 Messages (Expert)
  • derbi senda SM: barikit d.50 / mbk 51 magnum racing XR
Le 07 Janvier 2012 à 00:07
yo!
t'aurais pas un autre vario en rab a tout hasard? malossi bidalot ou giraudo ?
Le 07 Janvier 2012 à 11:22
j'ai un giraudo premiere generation ( joue legerement creuser) et un giraudo seconde generation normalement
Le 07 Janvier 2012 à 19:53
et bien celui des 2 qui est en meilleur état m'interesse. pour prix et photos on voit en mp ;)
