Pièces MBK 51 nouvelles pièces !!
Auteur Sujet: Pièces MBK 51 nouvelles pièces !!  (Lu 3451 fois)
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 09 Décembre 2007 à 21:23
Bonjour à tous,
alors voila je vend quelques pièces de mob pour me refaire un petit moteur G1 ^^.
Tous les prix sont hors frais de ports, car les frais dépendent du nombre de pièces achetés et du type d'envoi désiré par l'acheteur, les frais seront inclus en fonction du poids réel du colis complet.
Les pièces :
-2 BM origine avec alumage électro origine (bon état) : 35 l'un
-Carbu 15 SHA (très bon état) : 15
-Carbu 12/14 SHA (bon état) (le joint du haut est à racheter) : 10
-Boite à clappets 15 DOPPLER ER3 (très bon état) : 10 RESERVE
-Boite à clappets origine bon état) + pipe origine (très bon état) : 10 (5 si pris avec autre chose)
-pipe 15 Malossi (très bon état) : 10 RESERVE
-Culasse origine prépa (bon état) : 10
-KIT 50 malossi GR1 filetage HS mais (bon état) (avec piston, segments, joint d'embase) : 35 VENDU !
-Culasse malossi surcompressée (bon état) : 5 (à ponser car a subi un petit serrage.... je n'ai pas ponsé car je n'ai pas le papier approprié ;) ) VENDU !
-Pot bidalot RR en mauvais état : 20
-Jantes hélice peugeot/MBK nues (avec l'axe, le tambour de frein et roulements pour la roue avant) (très bon état) : 30 la paire
-Bras oscillant rond (bon état) : 15
-Jantes origine à rayons complètes mais pneux à changer (bon état) : 20 les deux VENDUES !
-Calle pieds pour bras rond NEUF : 10  VENDUS !
-Amortisseurs arrière origine Très bon état: 10
-Cylindre origine + piston préparé et culasse origine mauvais état (ce moteur est serré mais le cylindre peut je pense être réalésé, peut servir de modèle pour une prépa, étant donné qu'elel était bien faite !! la culasse a son filetage HS) : 5
-Fourche d'origine Noire Etat moyen (prévoir de souder...) : 10
-Fourche de XR Etat moyen (fourreaux tordus) : 20
Voilà la liste sera mise à jour en permanence ;)
A+
Photos sur demande.
Les pièces réservées le sont pendant 2semaines maximum, après je considère qu'elles sont encore disponibles à la vente (sauf cas exeptionnels).
« Modifié: 16-01-2008 22:18:14 par CSmiK »
  • 1136 Messages (Expert)
  • MBK51 : bulle XR compteur XR racing,HM liquide,carbu SHA15/15,fourche mécanique pot giannelli
Le 09 Décembre 2007 à 22:50
je suis interresser par :
Boite à clappets 15 DOPPLER ER3 (très bon état) : 15
Culasse malossi surcompressée (bon état) : 5 (à ponser car a subi un petit serrage.... je n'ai pas ponsé car je n'ai pas le papier approprié Clin d'oeil )
Ont en repalre sur msn merci
Envie de Rassemblement Dans le 3-5
Représente 3-5
MBK 41 : fulll orrigine
B.Z.H POWAAAAAAAA
B.Z.H POWAAAAAAAA
B.Z.H POWAAAAAAAA
Le 09 Décembre 2007 à 23:41
OK j'ai rentré ton msn ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 10 Décembre 2007 à 00:18
A tu une photo du bas moteur ?
Combien les frais de port ?
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 10 Décembre 2007 à 17:47
frais de ports à voir avec la poste.
après des bas moteurs j'en ai 2 j'ai un bas moteur de XR donc avec villebrequin masse pleine, plus récent que l'autre mais il faudrait le nettoyer car il a subit un serrage (très petit serrage, la mob a serré au ralentit ^^, j'ai vérifié il n'y a aucun vertical é un tout petit jeu latéral ce qui n'est pas grave).
Le second c'est un bas moteur de 51 club n'ayant subit aucun serrage, il a été seulement sur un moteur d'origine non débridé.
les bas moteur ont l'allumage électro fournis avec, je peux rajouter quelques petites pièces aussi ;)
edit : envoi ton msn par MP pour les photos ;)
« Modifié: 10-12-2007 18:02:44 par CSmiK »
Le 10 Décembre 2007 à 18:13
J'utilise pas msn :)
Pour le vilo je m'en fous en faite tout ce que je veux c'est l'allumage et le carter !
Le 10 Décembre 2007 à 18:30
ah ok bon alors je fais les photos de mon bas moteur de club demain dans l'après midi.
je met ca sur le topic dés que c'est fait.
a+
  • 485 Messages (Expérimenté)
  • vive le 85
  • mbk 51 rock
Le 11 Décembre 2007 à 21:58
je suis tro interreser contact moi par mp
recherche plaque d'alu 3mm ou plus
Le 12 Décembre 2007 à 00:32
MP ;)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • MBK 51 + Mobycross + solex
Le 13 Décembre 2007 à 15:33
slt
je serai interressé par un bas moteur ils sont composés de quoi (vilo,vario,allumage??)
merci a+
Le 15 Décembre 2007 à 17:42
upupup !!!
Le 16 Décembre 2007 à 19:07
encore un petit up !! allez j'ai besoin d'un peu d'argent pour mes pièces moteur ^^
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 17 Décembre 2007 à 17:42
Salut,
Une paire de jante de 17" ? combien en largeur av/ar ? Avec tambour de frein en bonne état ? jante piqué par la rouille ? je t'envoie un Mp avec mon msn  ;).
Sinon les pneus sont encore utilisable ou vraiment pas du tout ? Yen a t'il une moins usé ?
Je sais pas si c'est rentable car une paire de jante a rayon sa vaut entre 30 et 50 euros avec jante neuf et pneu neuf ... Donc 20euros + fdp + nouveau pneu  p!
Edit: Je ne savais pas le prix des jantes neuves... je pensais que c'était beaucoup moin cher.
Réserve moi ces jantes je vais te les prendre  ;)
« Modifié: 17-12-2007 20:04:00 par Pieer8 »
Le 18 Décembre 2007 à 17:15
ok aucun soucis ;)
et oui, mon pro me les a facturé 150 LA jante... (avec axe et tout et tout... je croi, car il m'a facturé un jeu de direction (je ne sais pas ce que c'est...)). et bien c'est le prix de la marque MBK !!
bref les jantes sont vendues à 25 fdpc après négociations ^^, j'édite le post.
  • 146 Messages (Débutant)
  • 103 rcx
Le 18 Décembre 2007 à 18:23
prend mon msn je voudré voir des photos de plusieur piece ! [email protected]
pot ninja g3 carbu 15 vario doppler er1 boite a clapet polini hm teknix prepa
