Proto Motobecane (plus ou moins complète)
Auteur Sujet: Proto Motobecane (plus ou moins complète)  (Lu 1184 fois)
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Juin 2013 à 13:38
Bonjour a tous, alors voila je vend cette motobecane qui a était complètement modifié niveau cycle. (fourche rigide, allongé, l’arrière a était rabaissé, le réservoir étant complètement rouillé a l'intérieur a était remplacé par un bidon...)
Voyez par vous même:
Même si vous avez du le voir, je préfère vous le dire, c'est du travail dégueulasse pas soigné !
Niveau moteur, les carters, vilebrequin sont nickels, embrayage/vario aussi (jamais touché).
Cependant le piston a était modifié, ainsi que la lumière d'échappement du cylindre. Concernant l'allumage, il ne donne pas d'étincelle pour le moment (assez étrange, car j'ai déjà roulé avec cet engin, et ça marchait) Donc c'est peut être la bobine HT, ou le câblage qui est merdique.
Sinon le joint de culasse et d'embase sont neuf !
Je préfère vendre ce truc entier, la flemme de faire au détail, donc a venir chercher dans le 12 (Aveyron), juste en dessous du 15.
EDIT: Je vais finalement vendre au détail, dites moi ce qui vous intéresse, et je vous donnerai un prix. J'aimerai quand meme mieux vendre tout d'un coup, mais bon c'est pas gagné !
« Modifié: 30-06-2013 18:22:09 par recolteman »
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
Le 30 Juin 2013 à 22:53
Post édité !
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 19 Juillet 2013 à 12:19
Salut !
Est-ce que tu as toujours le moteur et si oui à quel prix ?
Merci !
