[vds] deux block moteur complet mina.
Auteur Sujet: [vds] deux block moteur complet mina.  (Lu 1524 fois)
  • 147 Messages (Débutant)
  • 103 spx, proto x limite moteur semi cross enduro pw
Le 04 Septembre 2007 à 11:52
bonjours a tous je vend deux block moteur.
le première est encore en rodage est en prafait état de rouler donc je le vend en entier:
kit 75 top perf rose piston neuf
vilo carenzy neuf
boite am6
clapet malossi neuf
pipe souple neuve
carbu 19 dell orto neuf+ cornet neuf
embrayage métrakit récent.
le moteur est encore en rodage mais offre déja une bonne puissance.
avec un pignion de 12 j'arrive a monté de bonne cote en 6 sans perdre de puissance.
la pompe a graisse a été enlevé est remplacé par un bouchon conti, ce moteur provient a l'orgine d'une dt de 2003.
prix non discutable de : 550€ port compris.
le second moteur est celui d'origine de ma rs, il a peut tourné mais a roulé récement.
celui si je peut détaillé un peut.
kit airsal 50: 100€ port compris
boite+bas moteur avec vilo origine aucun jeu: 130€ port compris
embrayage origine disque en exellent état (donne 4 autre disque+ ressort) 40€ port compris
pipe 17+ clapet métrakit 45€ port compris
carbu 17.5 + cornet 40€ port compris
j'ai aussi un autre vio origine celui qui y avait sur le moteur de la dt que j'ai changé quand j'ai mis le kit 75.
très bon état avec roulement C3 40€ port compris.
cartouche arrow 38€ port compris.
POur les intéressés [email protected]
ps: a tous ceux venant critiquer les prix ou autres choses s'abstenir, je connais bien le matos que je vend et les prix sont tout a fait justifier.
je vend également tout le partie cycle de ma rs modèle 98.
  • 527 Messages (Tres Expérimenté)
  • a donf !!!
  • yamah dt, pocket bike, et un spirt naked de 2007
    • http://tuning-scoot.forumpro.fr/index.htm
Le 04 Septembre 2007 à 13:43
tu vend que le kit 75 cylindre pistons culace?
chaque virage porte la marque de tes cale-pieds,chaque virolo,tu l'as signé de tes pots!! Vas-y penche,penche !! Et échappe a la gravité!!
Alors passe ou trépasse, mais surtout,GARDE DU GAZ
Le 04 Septembre 2007 à 13:51
oué prend mon msn [email protected]
plusieurs personnes sont dessus je le vend au plus offrant.
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 12 Septembre 2007 à 21:41
Bonjours je suis interesser par votre moteur dorigine , combien de kilometre as til es est t'il adaptable sur une beta rr ? merci
Le 13 Septembre 2007 à 06:24
niveau kilo je ne sait pas, mais tout est en très bon état et peu encore faire pas mal de bornes, il se monte sur toute les motos ou un moteur minarelli peut se monter dessus.
  • 66 Messages (Novice)
  • Xp6 ktm
Le 01 Octobre 2007 à 21:17
slt moi j suis tres interresse par ton bas moteur vient sur msn d que tu peut merci
  • 4305 Messages (Maitre)
  • PEUGEOT XP6 TOP ROAD 2007
    • mon blog (meme si ca parle pas de mob)
Le 21 Octobre 2007 à 16:42
tu a des photos du kit airsal ?
comme j'ai présséré je pourrais peut etre la prendre
Le 21 Octobre 2007 à 16:54
msn pour les photos.
