Service De Montage et préparation Moteur, soudure, usinage ! Am6, Derbi YZ, CR !
Auteur Sujet: Service De Montage et préparation Moteur, soudure, usinage ! Am6, Derbi YZ, CR !  (Lu 3315 fois)
  • 459 Messages (Expérimenté)
  • Préparation MMS
Le 17 Octobre 2012 à 18:38
Bonjour à tous  ::)
Étant fan de moteur deux temps et surtout toutes 50 et cross et quad et actuellement en BTS MCI (Moteur à Combustion Interne) qui ma permis d'acquérir  de connaissance niveau moteur et d'un savoir faire manuel.
Je propose donc mes services de démontage et remontage moteur AM6 ou Derbi et tout moteur 2 temps (YZ, CR, RM, SX, KX etc...) je peux aussi en faire sur des moteur 4 temps (mais à voir avec l'acheteur) p!! (Je peux effectuer aussi toute révisions pour un moteur !)
Je possède tout le matériel nécessaire au bon remontage de votre moteur  8) :
-Clé dynamométrique pour un serrage au couple constructeur
-Arrache volant
-Pige de calage pour l'allumage (sans clavette)
-Clé a ergot (pour alluamge origine)
-Clé à embrayage
-Outil de séparation carters
-Arrache roulements
-etc...
Je monte absolument toute configuration et si besoin on peut la définir avec l'acheteur avant toute opération moteur  :)
Possibilité de fournir la pâte à joint (à voir avec l'acheteur)  ;)
Un moteur monté dans le règles de l'art est déjà un moteur très performant !  p!!
Cliiiiiiiiiik !!!
Moteur de LoULoU37330 (crazymoto)
http://www.casimages.com/a/DH7ED
Moteur de Spitro02200 (crazymoto)
http://www.casimages.com/a/IWLVS
cale pour Peron (crazymoto)
http://www.casimages.com/a/IEjZb
cale pour LoULoU37330 (crazymoto)
http://www.casimages.com/a/4VGUR
Moteur de TldVintage (crazymoto)
http://www.casimages.com/a/EHY45
Moteur de Derbi52400 (crazymoto)
http://www.casimages.com/a/3AY4D
Soudure pot 300 KTM EXC
http://www.casimages.com/a/t9DCO
Toutes ces petites préparations ne font pas perdre de fiabilité au moteur et permet des performances en aucun cas négligeable avec des réglages carbu adéquate !  p!!
Tout au long de votre démontage, remontage ou préparation je posterai des photos sur ce topic ! Pour que vous ayez toujours des nouvelles de votre moteur  love!
Mon père est soudeur, chaudronnier ! Si j'avais vous avez des pièces à souder comme des pièces en Alu, ou des rallonge de bras oscillant, ou même des soudure échappement envoyer moi un MP !
Voici mon Aprilia RS 50 en Top Alu ce qui vous prouve à quel point je suis soigneux  ;D
Et toute soudure sur ces deux chassis (Camotos), même soudure échappement (Yamaha R6), tout à été réalisé par mon père  10/10
Je peux aussi effectuer des service d'usinage mais tout dépend de la pièce que l'acheteur a besoin. J'ai 2 tours, 2 fraiseuses, 1 presse, 1 plieuse hydrolique, et 1 scie numérique.
Téléphone : 06-37-49-22-60 (SMS-appel)
Mail : [email protected]
Prix : Suivant les vouloir de l'acheteur et la pièces a changer, mais pour démontage complet et remontage complet c'est 100€ (sauf si il y a juste un changement de piston ou autre) ! idéal pour les personnes ne savant pas ouvrir un moteur et moins cher que dans un garage pro
Pour toute question ou demande de prix n’hésitez pas a venir me parler ! Il n'y a aucun soucis  p!! sm2!
« Modifié: 10-03-2013 12:20:34 par mallodu55 »
  • Préparation MMS
Le 06 Novembre 2012 à 09:39
Up ! :)
  • 5490 Messages (Maitre)
  • Honda HM Kustom - Lambretta LD 125 Hot Rod - Derbi tubu
    • Best Coatings
Le 15 Novembre 2012 à 16:10
Light tes prepa
Services sablages , polissages & peinture
  • Préparation MMS
Le 15 Novembre 2012 à 16:34
Light tes prepa
Ça c'est ma préparation personnel ;)
Le travail a effectuer pour les préparation dépend des besoins des clients.
Cordialement.
  • Préparation MMS
Le 26 Janvier 2013 à 17:09
Bnojour, voici ma page facebook !!!  sm2!
Allez y !!  p!!
Car pour mettre les photos sur le forum c'est assez long ! sachant que y'en as beaucoup....  p!
http://www.facebook.com/PreparationMms
« Modifié: 26-01-2013 17:11:27 par mallodu55 »
  • Préparation MMS
Le 05 Février 2013 à 13:03
Page 1 MAJ !
  • Préparation MMS
Le 10 Mars 2013 à 12:17
Up ! Mise à jour du topic !!
« Modifié: 10-03-2013 12:21:20 par mallodu55 »
