Toutes pièces RIEJU RS2 MATRIX AM6 [ mise à jour ]
Auteur Sujet: Toutes pièces RIEJU RS2 MATRIX AM6 [ mise à jour ]  (Lu 8004 fois)
  • 69 Messages (Novice)
  • Rieju Rs2 Matrix
Le 11 Février 2012 à 12:19
Bonjour je mets donc en vente ma moto Rieju rs2 matrix de 2005 en pièces détachées .
J'ai toute la moto complète encore à ce jour , donc tout est disponible.
J'ai pas encore mis toutes les pièces dans la liste donc si vous avez besoin d'une qui ne figure pas dans la liste me contacter.
Je n'ai pas encore démonté la moto pour faire des photos au détail mais je vais faire cela dans la semaine , bien évidement les pièces seront nettoyées . Je mets en autre des photos de la moto pour vous faire une idée.
Les prix sont négociables. Pour toute demande me demander
Toutes pièces rieju rs2 de  2005
Carénages :
Bulle avant + ca coque .
Flanc gauche et droite.
Garde boue .
Protège radiateur.
Carénage en triangle qui se situe sous le radiateur.
Carénage du réservoir et son réservoir.
Coque arrière x 2.
Petit plastique sous la coque arrière qui sert de protection.
Le passage de roue .( garde boue ) arrière.
La bavette ou on fixe la plaque d'immatriculation.
La selle avant .
La petite boite qui se trouve sous la selle arrière ( range outil).
Les caches coté en desssous la selle en forme de triangle.
Cache pignon de boite.
Chassis :
Jante avant et arrière .
Système de frein avant .
Etrier de frein arrière.
Bras oscillant.
Axe de roue arrière.
Axe de roue avant.
Axe moteur.
Clignotant ar et av.
Feu stop ar.
Repose pied Ar.
Amortisseur ar.
Pneu av et ar.
Cadre arrière.
Cadre avant.
Support du phare et compteur.
Kit chaine .
Boite à air d'origine.
Bracelet , guidon.
Faisceau électrique et toutes les bobines.
Tous les cables accélérateur etc.
Réservoir d'huile.
Batterie.
Compteur , compte tour.
Poignées et les commodos du guidon gauche et droite.
Les leviers d'embrayge et frein avant.
Radiateur + durite + réservoir liquide.
Etrier de frein avant et arrière.
Disque av et ar .
Durite de frein av et ar .
Pédale de frein ar complète .
Sélecteur de vitesse complet.
Repose pied conducteur.
Béquille.
Moteur :
Carbu 17.5
Bloc moteur complet .
Pot rgd . ( pas sur mais pas d'origine , la cartouche est une rgd).
Bougie neuve.
Voilà , je pense avoir cité une grande partie des pièces disponible , il est possible que j'en ai oublié donc me demander dans ce cas .
Je demande au modérateur une compréhesion pour mon post , étant donné que je n'ai pas mis le prix pour les pièces , mais étant donné la longueur de la liste et que certaine pièces peuvent être encore plus détaillées , difficile d'établir les prix selon la demande des membres . Par exemple le système de frein peut etre vendu complet comme tout dans le détail. J'établirais sur le post ou par mp le prix des pièces.
Merci de votre compréhesion . Cordialement.
Pour les photos je démonterais les pièces et vous les ferrais parvenir en fonction des demandes car sinon le post va être surchargé.
Merci encore.
« Modifié: 22-02-2012 19:43:36 par rieju73 »
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 14 Février 2012 à 12:02
Peux-tu mettre des photos du radiateur ainsi que ses cotations stp.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 14 Février 2012 à 18:49
Citer
Les règles des parties achat/vente :
- Photos de qualité obligatoires et prises sous diverses angles
une tof' de l'ensemble au moins si elle est monter.
  • Rieju Rs2 Matrix
Le 14 Février 2012 à 20:06
Bonjour voici une photo de l'ensemble je commence à démonter la moto demain et faire des photos au détail . Pour le radiateur je te donne les mesures et des photos demain aussi . Cordialement.
Le 15 Février 2012 à 10:02
Il me tente bien. Pour les mesures si tu peux mettre la LxL totale et aussi la LxL de la partie dissipation. Merci
  • Rieju Rs2 Matrix
Le 15 Février 2012 à 17:36
Donc voici d'autre photo du radiateur , pour la taille il fait :
longueur 20 cms , hauteur +/- 18-19 cms , épaisseur +/- 3-4 cms.
Cordialement.
Le 16 Février 2012 à 10:06
Il n'y a pas de bocal d'eau pour le niveau? Car je ne vois qu'une entrée et une sortie.
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 16 Février 2012 à 10:22
si regarde bien la derniere photo en haut  a gauche on voit une durite avec un peu bocal  p!!
  • Rieju Rs2 Matrix
Le 16 Février 2012 à 12:48
Salut , si y a bien un bocal oublier de le prendre en photo mais j'en ai une ou on le voit .
Regarde à droite. Cdt.
  • Rieju Rs2 Matrix
Le 19 Février 2012 à 15:07
Selle arrière et pédale de frein et la pompe du frein arrière vendu .
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 22 Février 2012 à 07:28
salut il me faut toute les bille et rondelle de la boite stp. ainsi qu'un vilo et un allumage.
donc donne moi ton prix pour chaque pièces merci.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • Rieju Rs2 Matrix
Le 22 Février 2012 à 19:42
bonjour , pour le moment je ne vend pas le moteur au détail je préferai le vendre complet. Pour l'instant je liquide toute la partie cycle et je verrai ce que je fais pour le moteur si c'est au détail ce que je doute car ca sera des prix minime comparer au bloc moteur complet , cordialement.
  • Rieju Rs2 Matrix
Le 04 Mars 2012 à 14:17
Toujours de nombreuses pièces disponible.
  • Rieju Rs2 Matrix
Le 22 Mars 2012 à 20:08
pneu ar , feu stop , cable embrayage et accélérateur , petit cache en triangle droite ( sous la selle ) = vendu
  • Rieju Rs2 Matrix
Le 27 Mars 2012 à 12:46
Rétroviseur ( les 2 ) , commodo gauche vendu
