Je vends un vario doppler ER3 complet avec embrayage, donc c'est pour SP/MVL et les vogues à vario
Je l'ai acheté neuf sur la bécanerie et j'ai du faire environ 1000km avec, les joues ne sont pas creusées d'un seul millimètre... graissé régulièrement, il s'ouvre et se referme sans aucun problème, de plus toute la visserie a été changée récemment... Il est donc dans un état comparable au neuf
A tous ceux qui pensent que ce vario est fragile, je leur répond que les pièces Doppler sont équilibrées à la quasi-perfection, et faites pour tourner sur un moteur équilibré avec autant de soin... faut pas s'étonner que ca casse si on prend pas ses précautions à ce niveau là
Le prix est de 85 FDPC avec embrayage complet, prêt à monter... ou 65 FDPC nu, soit moins cher que ce qu'on trouve en général...
Je prévends un Gianelli Poppy gold en exellent avec sa rotule, pour rcx/spx ( adaptable toutes 103 ...)
Je vends également quelques bricoles, beaucoup de pièces "cycle" d'origine pour pas cher:
- plaque phare
- pneus rayons
- fourche
- caches latéraux
- poignées
- gardes boues
- klaxons
- etc...
- deux vilos
- plein de variateur/embrayage
- une paire de carters creux
- des allumages divers
- gros phare rond chromé, qui vient d'un gros cube kawa ou yamaha je sais plus... c'est peut être suzuki ^^'
Je ne vais jamais sur MSN,
de faire vos propositions de préférence sur ce topic car j'oublie parfois de regarder mes MP...
