Bonjour, je vends un lot de pièce pour 103.
Il y a :
- Un carburateur PHBG 17.5 (manque juste la vis de ralenti sinon complet) + pipe d'admission malossi 17-21 + filtre à air malossi E12 (l'ensemble est neuf et n'as servi qu'a faire des tests mais étant incompatibles avec ma mob je revends)
- Boite de gicleur avec une dizaine de gicleurs (orange)
- Un ensemble carter + vilebrequin + support moteur + allumage (manque clavette) + pipe d'admission dont je ne connais pas le modèle mais il tourne sans problème.
- Une culasse origine peugeot avec le n°
- Un pot origine 103
- Des poignées
- Un levier décompresseur ou starter
- Une courroie
- Un carbu SHA 15 (manque vis de ralenti et coude pour starter)
- Un arrache volant magnétique fait maison
- Des machoires d'embrayage qui peuvent encore servir.
- Des clapets pour boite a clapet malossi
- Une jante pour MBK 51 avec flasque de frein.
Faites des offres sérieuses. Plus vous prendrez d'éléments et plus les prix baisseront.
Pour plus d'infos ou photos contactez moi par mail ou teléphone.
