nombreuses pièces de 103
Auteur Sujet: nombreuses pièces de 103  (Lu 5816 fois)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 14 Juin 2008 à 14:59
bonjour a tous je refait une annonce car l'autre commençait a être bordelique et mal présenté.
j'ai refait mon blog entièrement et refait l'inventaire de toutes mes pièces
donc j'ai des pièces de mbk peugeot et honda
on commence par peugeot
bras oscillant pour rcx peinture a refaire vendu avec calle pied .
2 barre de renfort pour rcx
1 avec peinture en état correct et l'autre avec peinture a refaire
béquille centrale qui était monté sur mvl
cache allumage 103 1 chromé et 2 origine
cache vario pour rcx origine couleur noir
calle pied pour spx
1 paire avec peinture a refaire et sans caoutchouc
1 paire peinture correct avec caoutchouc
carter origine stock bon état
bobine HT CDI regulateur de tension pour peugeot 103 bon état
2 compteur de rcx
1 compteur avec entourage peint en blanc la peinture s'enlève
1 compteur couleur origine avec support==> vendu sans support il reste le support
possibilité de virer le support
3 culasse peugeot
1 culasse liquide origine bon état de fonctionnement filtage bougie ok
2 culasse peugeot bon état de fonctionnement filtage ok
cylindre piston culasse liquide 2 transferts
cylindre piston peu roulé culasse a roulé plus mais bon état quand même
cylindre 2 transfert fixation du pot a vis filtage bon interieur ok
feu arrière de spx complet de chez complet en bon état pas cassé pret a etre monté
optique pour bulle de rcx marque luxor je possède 2 exemplaire
pipe d'admission pour peugeot diamètre 15 très bon état
porte bagage qui était monté sur spx peinture état moyen
radiateur pour rcx vendu avec des fixation pour mbk sans durite . Le radiateur a des pocs mais ne fuit pas
2 support moteur pour 103 j'ai aussi l'autre partie du support il me semble
vilo de marque doppler très peu roulé en état nikel . filtage ok .c'est un vilo pour sp
bras oscillant pour Vogue ou mvl je les est en 2 exemplaires
on passe a mbk
un allumage electro manque juste la cosse de masse et c'est reparti
allumage electro ne manque aucune cosse en bon état
boite a kik
1 ou il manque le petit rocher pour pouvoir accorché a l'allumage ainsi que la patte de kick
1 ou il manque juste la patte de kick donc presk complet
CDI et regu pour allumage elec
4 pipes pour mbk en bon état
1 origine
3 pipe de 15
2 pipe polini pour carter polini uniquement diamètre 15
pontet de guidon pour mbk
ressort moteur origine en bon état
honda j'ai plus grand chose
fourche de honda camino en bon état général. La peinture serait a refaire. Je l'avait demonté puis degrippé et nettoyé
bras oscillant de camino en bon état peinture correct .La boite a air est intégré au bras oscillant
carenage lateraux pour honda camino il sont un peu rayé
il doit aussi me resté le bas moteur et le pontet de guidon
pièces diverses
3 paire d'amortisseur dont une paire de 103 HPL
1 amortisseur de scoot
axe de poulie pour mbk ou peugeot c'est adaptable aux 2
béquille torsadé en bon état général
divers calle pied de tout type 3 paire en état differents
carbu gurtner manque le pointeau mais sinon en bon état général
3 paire de cligno origine pouvant etre mit sur mob je pense (passion evasion etc )
cuve de carbu divers
3 cuve de SHA plastique noir
1 cuve SHA alu ==> vendu
1 cuve de carbu phbg
levier de frein en tout genre plusieurs forme.. couleur etc
nombreux tambour de frein plusieurs diamètre plusieurs marque demandez moi
j'ai aussi 2 klaxon et une patte de lanceur imcomplète .
si vous souhaitez des renseignement ou même des photo complementaire n'hesitez pas a demander
les mise a jour des nouvelles pièces a vendre et des pièces vendues se feront sur se post et sur http://vente-magnumxr85.skyblog.com
a vos claviers
« Modifié: 30-09-2008 10:20:53 par magnumxr85 »
  • 55 Messages (Novice)
Le 15 Juin 2008 à 11:02
Slt, combien tes carenages lateraux fdpi ? , rep moi en mp merci.
« Modifié: 15-06-2008 11:07:15 par on3 »
Le 15 Juin 2008 à 16:21
15€ fdpc
  • 158 Messages (Débutant)
  • 103 mtc
Le 16 Juin 2008 à 12:37
combien la culasse air origine pour 103 ?
As-tu un haut moteur à air complet d'origine pour 103 ?
J'ai 1 avertissement(s).
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 16 Juin 2008 à 13:44
Salut
Je te prends le vilo doppler...
MP ;)
  • 103 mtc
Le 16 Juin 2008 à 18:55
peut tu me vendre une culasse avec piston-cylindre le cylindre avec 2 trous pour visser le pot ?
Pour combien ?
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 16 Juin 2008 à 19:31
salut,
une question:
la fourche pour camino elle irai sur une HONDA PX?
et son prix de combien? ainsi que le carbu complet gurtner combien?
(c'est pour un pote)
et pour moi question le HM liquidie avec radiateur se monte sur sp? si oui prix et y a t il la pompe a eau avec?
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 16 Juin 2008 à 23:55
Salut
Je viens de voir que tu as une poignée de frein droite de rcx je serai tres interressé !
Et sinon interresser aussi par la cuve alu du carbu sha
Combien vendrait tu ces 2 pieces avec le port?
Merci
Le 18 Juin 2008 à 01:24
103peugeot103 :la culasse a air pour 103 sa fera 15€ fdpc pour vous mademoiselle
kronembourg:on a deja réglé sa par mp ton prix proposé est trp juste
kévin du 49:pour la fourche de honda camino écoute renseigne toi sur le forum "fan de camino" il pourront te repondre . Au passage très bon forum avec un très bon accueil
pour le carbu gurtner il manque le pointeau
ensuite le cylindre liquide peut etre monté sur tout type de moteur 103 . La preuve je l'est acheté il était sur RCX et je l'est mit sur SP . Pas de pompe a eau mais un radiateur c'est un simple origine.
vinc29: on a vu sa affaire réglé
  • 234 Messages (Débutant)
  • Powered By Minarelli 68.7cc
  • Aprilia MX
Le 18 Juin 2008 à 10:28
Désolé d'utiliser ton topic mais pour kevin du 49 j'ai le meme carbu gurtner avec sa pipe si tu veux mais je n'ai pas la boite a air :/ . Sinon il est complet et il fonctionne . Si tu es interesser contacte moi ;) .
banni pour récidive,insultes à modos et admins et provoc'
  • 5 Messages (Néophyte)
  • 103 MTC
Le 18 Juin 2008 à 17:09
Salut
A combien tu fais le compteur (il y a le câble avec) ?
Ma 103 s'appelle Betty et alors ?
    • mon blog
Le 18 Juin 2008 à 20:00
et le prix stp ?
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 18 Juin 2008 à 21:26
Salut tu ferais quel prix pour ça:
et ça?
1 compteur rcx
cordialement
Le 19 Juin 2008 à 11:59
et ça?
1 compteur rcx
cordialement
bon kévin du va gérer pour le carbu ailleurs que sur mon post c'est ma vente pas celle de fanfouer.
donc pour les prix que tu demande la
70€ cylindre piston culasse +radiateur(sachant que le cylindre piston vaut a lui seul 105€)
allumage electro ne manque aucune cosse en bon état ==>25
porte bagage qui était monté sur spx peinture état moyen==>3
cache allumage 103 1 chromé ==>3€
cache vario pour rcx origine couleur noir ==>3
1 compteur rcx==>10
voila
    • mon blog
Le 19 Juin 2008 à 19:39
précise le la prochaine fois que c'est pas ton carbu'  p!!
je te recontact pour le Hm liquide
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
