Pièces 103 (jante SPX/RCX)
Auteur Sujet: Pièces 103 (jante SPX/RCX)  (Lu 13384 fois)
  • 56 Messages (Novice)
Le 13 Janvier 2008 à 17:57
Vends 1 jante Arrière Hélicia de 103 SPX 3x2
Prix > 45 euros Fdp in
Vends 1 jante Avant de 103 RCX 3branches
Fourche d'origine 103SP ( peinture neuve + boulonnerie neuve+rondelles cuir) couleur nacrée jaune sirius
Prix > 60 euros Fdp in
Ensemble antiparasite NGK, bloc CDI, bobine de dérive, cablage
Prix > 17 euros Fdp in
cache chromée boite a outils 103
Prix > 4 euros Fdp in
filtre a essence
Prix > 7 euros Fdp in
1 pédale de lanceur pour 103SP
Prix > 22 euros Fdp in
2 Bouchons de valve couleur Fuschia
Prix > 10 euros Fdp in
1 courroie NEUVE pour 103SP
Prix > 15 euros Fdp in
Chaine renforcée NEUVE marque SACHS
Prix > 25 euros Fdp in
2 pneus Michelin VM100 ( 2 1/4 et 2 3/4 )
1 tambour avant pour jante SPX/RCX
1 tambour arrière pour jante SPX/RCX
3ème feu stop/éclairage pour montage sur selle de 103
fixation pour selle 103 ( boulonnerie neuve fournie + rondelle en acier/cuir )
Prix > 13 euros Fdp in
Support moteur 103SP+ ressort moteur+ axe moteur
Béquille pour 103 SPX-RCX
Prix > 20 euros Fdp in
Rotule de pot 103+ joint de pot ( boulonnerie neuve + graissage à la vente+nettoyage complet)
fixation de pot sur bras oscillant NEUF (boulonnerie neuve)
Prix > 12 euros Fdp in
fixation pot sur bras oscillant + Biellette de pot long 103 SP ( boulonnerie neuve à la vente )
Boite DR + clapets ADIGE
OU EN VENTE SEPAREE
Boite DR (sans clapets et sans pipe)
Prix > 5 euros Fdp in
Clapets ADIGE
Cales pied NEUF en aluminium - couleur alu ( avec visseries)
Prix > 15 euros
- Vends Cloche de vario malossi
- Vends Kit 75 gilardoni ( manque le piston)
Prix > 35 euros Fdp in
- Vends kit 70 ZETA air ( 1 ailette de casser mais n'empêche en rien le refroidissement,manque le piston )
- Vends allumage interne "Ducati"(pour 103 , pas d'éclairage mais grosse bobine pour allumage)
Prix > 30 euros Fdp in
- Vends bas moteur de peugeot 102 ( allumage, carter , pipe, vilebrequin, bielle, poulie )
- 2 amortisseurs arrières
- Vends une selle de 103 SP
bras oscillant 103 SP
2 ressorts d'amortisseurs arrière paioli
antibrouillard CIBIE jaune ( une colerette chromé + une colerette noir )
ressort renforcé 103 SP
Prix > 2,5 euros Fdp in
1 fourche de 103 MVL => état moyen
Cuve de carbu dell orto
Prix > 3 euros Fdp in
Porte bagage chromé 103SP/SPX
Prix > 18 euros Fdp in
Faisceau d'allumage éclairage 103 SP neuf
Prix > 27 euros Fdp in
- Vends Kit 50 malossi liquide ( segment neuf , sans joints )
Prix > 80 euros RESERVE
VENTES EFFECTUEES
Fourche avant chromé pour 103 VENDU
vario d'origine 103 SP VENDU
POT long Gianelli racing pour 103  VENDU KATZU
Cales pied neuf en aluminium - rouge anodisé ( visseries fournies ) VENDU KATZU
Vends Ensemble Bas moteur Malossi G2 ( carter, vilebrequin renforcé, bielle renforcée , boite a clapet malossi , pipe malossi ) Aucun jeu latéral  > VENDU HACH22
Liquide de frein HT MOTUL RBF600 NEUF 500ml VENDU
Vends cloche d'allumage 103 d'origine VENDU
Ensemble Guidon + poignet rapide gaz + poignets freins + poignet décompresseur ( possibilité vente séparé ) VENDU KATZU
MOTEUR NEUF complet de 103SP/MVL (vario/allumage/faisceau élect.)  VENDU
« Modifié: 16-01-2008 20:03:18 par mitidri »
Le 18 Janvier 2008 à 02:20
up p!!
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 18 Janvier 2008 à 19:45
si tu fais au détail...Combien ferais-tu la coque en métal du phare chromé?(uniquement la coque,sans les vitres et colorettes...)
Dis moi quoi merci ;)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 19 Janvier 2008 à 18:16
 je suis interessé par ta boite dr, comment on s'arrange?
Le 20 Janvier 2008 à 00:20
ben par MP pour les adresses et le réglement
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 20 Janvier 2008 à 00:23
Le kit 75 avec un piston d'origine sa marchera pas je pense, nan ?
  • 146 Messages (Débutant)
  • 103 rcx
Le 20 Janvier 2008 à 00:31
je repond a la place du vendeur desolé  :-[ mais non le kit 75 peut pas tourner avec le piston origine car le piston origine mesure 40mm et le piston du 75 mesure 46 ou 47 mm  donc voila !
sinon la cloche du vario malossi c'est quoi le model du vario ?
pot ninja g3 carbu 15 vario doppler er1 boite a clapet polini hm teknix prepa
  • 103 SPX
Le 20 Janvier 2008 à 09:47
:o ??? ::) p!
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 15 Février 2009 à 16:59
salut je suis intéréssé par ton tambour arriere mais je c pa du tou komen sa se pass pour lavoirr ??
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 15 Février 2009 à 17:40
ça se passe comme ça:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique présente-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compétiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseigne toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
By Space
 /bloc
