Bonjour à tous !
je vend un très gros lot de pièces ( de quoi vous faire une brele, il manque juste un bas moteur + système de frein av-ar + Roue avant et chambres à air et des cables divers.
Compris :
2 haut moteur liquide sans piston ( Cylindre culasse )
1HM air avec piston + Axe + Cage à aiguille ( trace de chauffe sur Cylindre)
Un carbu 15 SHA + Pipe origine
Des clapets Adige + Origine 15
Des antis-parasite + bougie
Un pot Gianelli pour 51 sans cartouche
Une Boite à clapet Polini de 15 complète
Une jante arrière + Pneu av-AR
Trois couronne ( 48-54-56)
Une face avant avec 3 optiques carré
Un support compteur origine peugeot
Un cadre + Bras oscillant en mauvais état ( peinture usé + bras rouillé )
Des amortisseur entraxe 32cm
Une boite à kick complete
Une barre droite RCX
Une selle RCX déchiré sans carenages
Une fourche type origine
Deux un guidon
Un faisceau électrique entier ( CDI, boitier régulateur)
Pour toutes autres images, MP ;-)
Cordialement
